查看: 6306|回复: 12
[求助] 弄了一个多月,实在弄不出来,时序约束还是资源问题呀。
发表于 2011-9-14 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个视频传输的项目,由分机板传输视频数据给主机板。现在写的分机板上面的程序,传输分为上行和下行,上行传视频,下行控制。我把上行模块写好以后视频能清晰显示,但是加上下行模块之后视频就不清晰了。上下行除了时钟有公用端口意外其他的都不相同。
        时钟为20M,PLL倍频后60M用来传上行,20M用来传下行。现在已经用timequest约束了,然后把上行模块用logiclock也约束了。可是依然是加上了下行模块后视频有噪点,而且下行模块不分配物理引脚也是一样有影响。
        各位能帮忙分析一下下吗?时序或者资源哪里的问题吗。
发表于 2011-9-14 16:36:13 | 显示全部楼层
时序和资源你看综合报告和时序分析报告就能知道。你上下行用的同一个通道?上行下行速率多高?60M你能综合过,跑20M肯定不会出时序问题。
发表于 2011-9-14 16:50:52 | 显示全部楼层
这种东西从你所说的实测现象来讲可能性太多了, 还是要一点一点的调, 可以考虑把代码一点一点的做增量改动,直到发现有问题的部分.
发表于 2011-9-14 16:52:53 | 显示全部楼层
既然是到了板级的实测, 那就要假设功能仿真没有问题. 不知道是否做过完整的功能仿真.
然后再考虑时序和约束问题, 约束命令写的对不对, 有没有可能出现FIFO overflow 或者underflow的问题, 可以考虑加指示灯进行关键位置的test指示.
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:53:30 | 显示全部楼层
回复 4# ertss
    我只是用signaltapII抓了一下信号,你说的功能仿真是写testbench用modelsim吗?我们这里的工程师都没有做过....以前都是上板子直接跑,请问这样会有问题吗?
    功能仿真要注意些什么呢?
 楼主| 发表于 2011-9-15 00:09:18 | 显示全部楼层
回复 2# falloutmx
    上下行用的同一根光纤,频率不同而已。用的两对serdes,上行收发一对,下行收发一对。上行60M,下行20M。但是上行收到的数据用240m时钟打了两拍,signaltapII采样也用的240M。时须报告中有红色的(slack<0),都是关于240M时钟信号的,可能在这里出了问题,但是我感觉240m时钟和上行数据的传输关系不大。
发表于 2011-9-15 09:57:33 | 显示全部楼层
时序报告里面关于240Mhz的slack姑且可以设成set_false_path不作考虑,因为本身就是异步采样,
时序分析软件不知道这两个时钟之间的关系,仍然以同步的方式进行分析,所以会报时序违规.
建议你还是从原代码先入手,看一看有没有非技术性失误.我记得我上个项目也是板级实测总也出不了结果,
最后发现是一处>=打成了>. 建议还是做一下功能仿真,写个testbench观察一下波形. 这种错误在仿真的时候一目了然.
发表于 2011-9-15 10:19:05 | 显示全部楼层
与serdes有关的话,大多数都是时钟的问题,其次就是PCB设计问题。如果单独上行和单独下行都没问题,那么主要考虑PCB设计上是不是有问题了,等长、电源干扰、隔绝、IO是否分配正确等等。
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:45:01 | 显示全部楼层
回复 8# falloutmx
我也想过是板子上的问题,可是我把下行模块的引脚分配去掉之后,这个时候下行应该没有实际物理信号的收发,可是下行模块依然影响上行的视频。
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:47:41 | 显示全部楼层
回复 7# ertss
好的,我试一下,正好学学testbench。
GMT+8, 2025-6-10 13:53 , Processed in 0.042653 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
