楼主: hltll
[原创] PLL中charge pump 设计
发表于 2011-9-5 10:12:01 | 显示全部楼层
CP电流支路Dummy结构,中见OP跟随两个节点,镜像电流也用OP结构,基本能解决你的问题,
如果再想效果好点,UP DN 用非对称Buffer处理一下,会大大降低毛刺。
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:06:36 | 显示全部楼层
这个结构我试过,本质上还是漏开关的结构,但是电流比较大得时候,开关管还是比较大,毛刺还是会比较大,另外不对称buffer作用不明显。
  之前我仿瞬态的时候,后面直接接一个电容到地,现在我接得是一个实际的滤波器,发现毛刺的问题好了很多,请问各位做CP的时候,仿瞬态是接一个电容到地,还是接实际的滤波器结构,谢谢了
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:40:17 | 显示全部楼层
做过CP 的都说说啊
发表于 2011-9-8 08:59:00 | 显示全部楼层
这个基本上没有很好的解决方法,只有设计时tradeoff一下,我做过一个漏开关的CP,加dummy 支路用current steering加快电流的通与关,并用buffer跟随两个节点防charge sharing. 这时在两个电流源的漏那里加个电容,可以稍为改善电流的脉冲毛刺,但这会加大buffer的噪声贡献,所以最后还是tradeoff的结果。
我觉得以哪个性能为先,要看你的PLL是怎么样的,如果电流毛刺很严重,有可能影响电流的对称性,最终影 响CP的性线度,如果是fractinalN PLL,可能就不太能忍了。如果是Integer N PLL,也要保证它不会恶化ref spur太多,所以我觉得电压范围够用就好,然后电流毛刺尽量小。
你仿CP时是怎么固定它的输出电压的?加直流源吗,我就是加直流源的。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:15:02 | 显示全部楼层
仿CP静态电流时,我一般都是在输出加个电压源
  “如果电流毛刺很严重,有可能影响电流的对称性,最终影 响CP的性线度,如果是fractinalN PLL,可能就不太能忍了。”为什么小数的就不太能忍了呢?你的意思是不是说,小数的sigma-delta噪声会因为cp的线性度差而折回到带内,影响噪声。
发表于 2011-9-8 11:55:30 | 显示全部楼层
感謝分享啦~~~
发表于 2011-9-8 12:22:39 | 显示全部楼层
回复 15# hltll
是指噪声折叠这个意思。
那你仿动态时就不加直流电压的?因为环路闭合工作时,Vctrl是由PLL反馈决定的,而不由CP单独决定,所以我也加了一个直流源来仿动态的情况。
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:50:50 | 显示全部楼层
加直流源,输出都被定死了,怎么仿动态呀
发表于 2011-9-9 11:51:58 | 显示全部楼层
回复 18# hltll
    只是定输出电压,要看的是电流瞬态值啊,电流脉冲还是照样往直流源里面泵啊
发表于 2011-10-17 15:14:18 | 显示全部楼层
回复 10# hltll
    不可能直接一个电容到地,因为电容有个初态问题,你并不知道电容上一开始有多少电荷,电压是多少。
GMT+8, 2025-12-4 09:08 , Processed in 0.017102 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
