查看: 7519|回复: 12
[求助] 关于DDS二进制数据出来后如何让生成图像呢
发表于 2011-8-30 19:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FPGA的DDS内核生成正余弦信号sine[15....0],cosine[15....0],
但是怎么样把这些二进制数转化成模拟图像呢。
有没有类似经验的童鞋呢,请教下了哈。
非常感谢
发表于 2011-8-31 08:50:10 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2011-8-31 16:45:55 | 显示全部楼层
回复 1# sarah.china
    你的问题。。。。。汗!!!!!!!!
    我水平真是太差,居然理解不了。
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:19:45 | 显示全部楼层
回复 3# dlb05061131
      版主,  我好伤心,哈哈。我这描述能力。。。
就是我用DDS的内核生成了一系列的sine[15....0],在仿真图中可以看到各个时刻假如分别为 x"8FFE",x"3A7C"x"589B"等等一连串的数值,
这些数值都是各个时刻正弦波的幅度信息,如何将这些进制数转化成模拟的正弦波图像呢,这样可以方便的检验图像是否正确。
在ISE自带的仿真工具中没有这个功能的
发表于 2011-8-31 20:49:06 | 显示全部楼层
输出log,用matlab吃进来画。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-31 21:00:32 | 显示全部楼层
回复 5# jackertja
jackertja
你好,可否弱弱的问下,这个LOG在哪里输出呢?是ISE还是仿真软件Isim中呢?
发表于 2011-8-31 22:27:09 | 显示全部楼层
用MODELSIM和DEBUSSY都可以转换成模拟波形,有个Analog选项的,ISE不清楚有没
发表于 2011-9-1 08:50:54 | 显示全部楼层
用modelsim仿真可以转换显示的格式为analog就可以看了,不然就把数据导出,在matlab里画图。
发表于 2011-9-1 10:54:44 | 显示全部楼层
回复 6# sarah.china
    你可以在你的代码里边,把数据都是输出到txt文件中,然后哦拿去matlab画图或者数据分析。
   如果只是要一个形状,在debussy或者modelsim里边就可以使用模拟波形的形式显示。
发表于 2011-9-2 14:31:24 | 显示全部楼层
用FPGA的内部逻辑分析仪,抓下这两个信号,然后在逻辑分析仪中可以设置这两个信号的显示方式,不过这样会有精度问题的~~~毕竟是经过再次采样的,要是你的FPGAram资源多,你就用高点的频率采就是了~~
GMT+8, 2025-12-23 05:20 , Processed in 0.024468 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
