查看: 5093|回复: 19
[求助] 各位高手帮我看一下我画的telescopic op-amp哪里错了
发表于 2011-8-23 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
telescopic op-amp.jpg 各位高手帮我看看我画的telescopic op-amp哪里错了,总感觉输入电压设置地不对。谢谢!
发表于 2011-8-23 19:32:02 | 显示全部楼层
回复 1# enimen_01
    电压源加的不对,差模电压源不接地,接在两个输入端,共模电压源正接两个输入,负接地;
共栅管的偏置电压需要单独一路。
 楼主| 发表于 2011-8-23 19:52:22 | 显示全部楼层
回复 2# k0k0k0k0
    多谢赐教,共栅管的偏置电压,由于本人用英文授课,不明白你指的是哪几个三级管
发表于 2011-8-23 21:19:13 | 显示全部楼层
共栅管指cascode mos transistor
发表于 2011-8-23 21:31:40 | 显示全部楼层
回复 4# helianalog
   是两个管子还是共栅的那一个?
发表于 2011-8-23 23:42:36 | 显示全部楼层
ding lz
发表于 2011-8-24 09:49:25 | 显示全部楼层
M3/M4/M5/M6都是共栅管。
M5/M6的bias电路你画的也没错,EE214 lecture中有类似的电路,
vin1和vin2的电压要设置正确,
vin1=vcm+vid/2
vin2=vcm-vid/2
发表于 2011-8-24 10:27:09 | 显示全部楼层
这个电路结构上没什么问题 你的输入共模电平太小了 m10 会进入线性区的 尾电流也会随着变小;还有我怎么觉得你用m9和m13给共栅提供偏置很容易出问题啊
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:30:36 | 显示全部楼层
非常非常感谢各位的指导,末学感激不尽啊
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:46:08 | 显示全部楼层
回复 7# helianalog
    多谢你的回复,其实我那两个输入电压是全差电压differential mode,不是共模common mode,我跑simulation (DC sweep)的时候,我的输出电压是常数,1.3v。电路图是我们教材上的,我看了伯克利分校的教材上也有,我只是具体地把它画出来,我simulate基本的全差电路图没问题,输入电压值设置的跟我这个电路图一样的。
GMT+8, 2025-7-16 03:07 , Processed in 0.025472 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
