楼主: enimen_01
[求助] 各位高手帮我看一下我画的telescopic op-amp哪里错了
发表于 2011-8-24 10:56:31 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/$7759[UR~CZ~QO7`5QCMN)7.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:32:20 | 显示全部楼层
回复 11# btbtbt
    多谢指正,我试一下,看可不可以。
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:51:37 | 显示全部楼层
可以了,非常感谢。这么明显的错误我居然没看出来,唉。
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:10:42 | 显示全部楼层
这是我做出的图,多谢各位的帮助。
发表于 2011-8-24 16:40:51 | 显示全部楼层
M10、M12栅悬空了!!
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:53:08 | 显示全部楼层
回复 15# wesley_wan
对不起,悬空是指什么?是没接地吗? 电路图我做了simulation 没有错误,上面我有粘贴输出电压的图片。
发表于 2011-8-24 21:23:13 | 显示全部楼层
你把M5 M6的管子G级偏置跟随在M13的漏极( M9的漏极)  你可以想一下  M5 6的栅极偏置来自M13 M9的漏极    而这个漏极电压未必便是你要给M5 6提供的直流Vb偏置   这会导致M56的gm和负载特性改变  从而影响整个电路的准确性    应当把尾电流源M10的偏置单独拿出     另:M5 6的偏置vb单独拿出
还有  你的电流镜也有问题  因为PTAT电流的产生很复杂(DOCTOR张说:这属于电源管理部分)  所以你可以把M11 M12  用电流源代替   或者直接给M10提供一个合适的VB  但可能会导致二级效应的增强
这是我个人愚见  请参考
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:53:48 | 显示全部楼层
回复 17# miss_u_2
多谢你的建议,我会试试你所建议的,我也是初学者,很多东西都不明白。
发表于 2011-8-25 00:17:06 | 显示全部楼层
对了   M12的电流镜接法有问题  栅极浮空了!!!
M12的栅极和漏极应当短接
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:05:24 | 显示全部楼层
有人知道怎么去求电流镜M11的电流吗?在不去看spice simulation的结果前提下,最主要的是不知道Vgs的值,电路图按btbtbt更改的图为准。
GMT+8, 2025-10-26 07:17 , Processed in 0.019906 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
