查看: 20751|回复: 16
[求助] 关于电阻问题
发表于 2011-7-26 15:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的电阻做到Nwell上,在LVS。DRC都是可以过的,不知道实际生产出来是否有问题?
发表于 2011-7-26 16:28:46 | 显示全部楼层
普通電阻是指?
N-Well可以做電阻,poly可以做電阻,有沒有加RPO更可以決定阻值的高低
你要不要先定義你普通的電阻是指什麼電阻呢?
发表于 2011-7-28 09:29:28 | 显示全部楼层
能再具体点么?
发表于 2011-7-28 11:07:10 | 显示全部楼层
你的意思是在底下加NWELL来得到更好的隔离效果么?
可以这样做,但是具体效果需要测试。如果条件允许,可以做对比版本走工程批。
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:17:26 | 显示全部楼层
回复 4# realliu68
    是这样的,片子送出去了,等结果呢
发表于 2011-8-4 23:52:18 | 显示全部楼层
你说的意思是把RES放在NWELL上吧?毫无疑问,这只有POLY电阻是在NWELL上面,PDIFF电阻是在NWELL里,通常NWELL接最高电位,找个干净的电位;有些时候NWELL也可以接干净的地(对POLY电阻而言),此时外面应该再有PTAP环
 楼主| 发表于 2011-8-5 17:08:44 | 显示全部楼层
回复 6# phosphor
    3Q是这样滴  没问题
发表于 2011-8-26 17:35:10 | 显示全部楼层
同意六楼!
发表于 2011-8-27 11:40:21 | 显示全部楼层
这个design rule里 一般都有详细说明的。 有的工艺推荐poly电阻放在nwell上,有些则不用。如果是poly电阻,现在的工艺都有STI层,下面做不做nwell影响不大吧
发表于 2011-8-28 01:08:06 | 显示全部楼层
有些設計者會比較在意電阻的電性在另外放在well裡面,不過還是先看一下rule吧
GMT+8, 2025-12-23 15:55 , Processed in 0.017938 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
