楼主: strong12345
[求助] 请问cadence virtuoso 可以 即时DRC吗 (online drc) ?
发表于 2011-7-8 21:38:21 | 显示全部楼层
DRD 只是 techfile 里面定义的rule ,只是起到辅助作用,用起来方便,不能代替DRC的...
发表于 2011-7-10 19:20:15 | 显示全部楼层
那么先进了啊
发表于 2011-7-11 00:02:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-7-11 01:39:03 | 显示全部楼层
mmmmmmmmmmmmmmm
发表于 2011-7-11 07:26:30 | 显示全部楼层
原来在这里!感谢楼主发帖,感谢3#!
发表于 2011-7-11 20:24:48 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-7-12 10:33:00 | 显示全部楼层
每天来顶贴,都有新收获
发表于 2011-7-12 21:08:54 | 显示全部楼层
DRD只是简单的rule check,用过,但是有时候感觉不怎么好用,很久没用了
发表于 2011-7-21 20:29:01 | 显示全部楼层
在laker中,由于本身做到magic cell已经避免了DRC错误,而且在操作过程中产生的所有device都符合DRC rule的,如果有DRC违例会实时报错,所以效率会比较高,熟练的话基本会没错的,各个层次之间的DRC rule可以自己在techfile中进行添加,几乎所有能实现的功能都可以认为控制以实现自动化。只有想不到的没有做不到的。
发表于 2011-8-11 11:24:02 | 显示全部楼层
建议使用virtuoso+calibre的设计环境,至于online check,设置好hostname和socket就可以了。速度虽然慢一点点,但也差不多了,一般规模不大的话一分钟内解决。DRD不要用特别是新手在设计层次化版图的时候,否则到后面做大规模的check时会浪费很多时间。
GMT+8, 2025-9-11 10:58 , Processed in 0.017266 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
