楼主: zhujihan
[求助] 为什么电源线上的ESD 不希望有太低的holding voltage?
发表于 2011-7-19 21:51:39 | 显示全部楼层
很感谢,也明白了这种测试的情况,但是还不明白,这种测试对应的是什么实际情况,就象HBM对应的是人体放电
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:23:37 | 显示全部楼层
回复 9# zhukh
    假如sink 电流 100mA 超过了 It1 但是没有达到Ih,这个ESD不会tirg??
这个100mA应该会导致IO口电压垒高达到Vt1才对呀,因为100mA>It1。那也怎么会不trig呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-20 09:20:33 | 显示全部楼层
回复 14# zhujihan
凭我的经验,一般的snapback从触发点到维持点的过程,一般最多还有一个点,举一个5V ESD器件的测试实例,一个器件的触发电流(It1)为3.54mA,对应的触发电压为10.9V,维持电流(Ih)为133mA,对应的维持电压为5.34V, 那么100mA对应的电压点只能估算了,在5.34~10.9V之间,如果holding电压比较低,也许此时对应的电压低于工作电压。
TLP IV plot with leakage
当然这个是NMOS管,本身没有Latchup, 回头有空再找个低维持电压的SCR给你看
发表于 2011-7-23 22:42:19 | 显示全部楼层
1、漏电严重,错误的设计;
2、我也不认为是snapback的电压的变化,这是导通结构的做法吧,靠Cgd耦合,电阻上的压降,使NMOS栅电压达到导通,快速泄放电流,还有的会加个小电容与Cgd并联,我记得的是,这个导通结构是可以仿出来的。
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:41:24 | 显示全部楼层
回复 16# 我是坦克
    请教漏电的原因是?esd没有被trig也会漏电吗?
    另外,我想NMOS导通担任泄愤了一部分esd电流,不过snapback电压也会改变,因为VGS越高,MOS的击穿电压就越低,我想snapback电压也越低吧。。
发表于 2011-7-25 22:21:23 | 显示全部楼层
“一个低于电源电压的holding voltage”
如果再加正常电源电压的话,它就已经TRIG了呀。
发表于 2011-7-25 22:24:50 | 显示全部楼层
应该说,容易触发
发表于 2011-7-26 12:03:55 | 显示全部楼层
漏电的失效判定根据自己的要求来,nA级别可以接受的,而且与工艺有关,没有你说的那么严重。
GGNMOS,栅极接地,很简单,不是特殊器件,从设计上没有错误。
发表于 2011-7-26 12:10:00 | 显示全部楼层
在ESD情形下(比如说做TLP测试),MOS的栅极加固定电压和耦合过去的情况是不同的,对NMOS来说,栅极加固定电压只要高于阈值电压,管子肯定是开启的,这样不会存在snapback现象,测试漏电必须将栅极接到地。耦合不一样,耦合过去的栅极的电压也是瞬态,根据RC时间常数不同,如果RC值很小,也许还能看到snapback现象。
 楼主| 发表于 2011-7-27 22:42:06 | 显示全部楼层
在ESD情形下(比如说做TLP测试),MOS的栅极加固定电压和耦合过去的情况是不同的,对NMOS来说,栅极加固定电 ...
zhukh 发表于 2011-7-26 12:10
不愧是专家,
我可否这样理解,从典型的MOS的IV曲线上看,VGS越大,VDS的击穿电压就越小,那么发生ESD时如果MOS栅极由于有RC耦合导致略微开启,有一部分电流从沟道走,不过电流还不是很大,所以VDS还是会垒高起来,达到击穿电压,进而触发寄生NPN管,由于VGS>0V,所以这个击穿电压会小些,相应的snapback电压也就小些了。
GMT+8, 2025-11-17 14:03 , Processed in 0.023235 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
