查看: 28459|回复: 32
[求助] Calibre PEX寄生参数提取后的spef文件在PT中分析的问题
发表于 2011-6-21 12:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大,用Calibre PEX对ICC导出的GDS文件进行寄生参数提取出来的spef文件,放到PT中再进行静态时序分析的时候(PT使用的网表是也是ICC使用的网表),PT报错,说SPEF文件中的网络名都找不到,一般是什么原因呢?是PT使用的网表不对还是提取SPEF有问题呢?
发表于 2011-6-21 12:26:11 | 显示全部楼层
我记得PEX出来的spef里面hierarchy带/X(不是很确切),要去掉
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:03:24 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
谢谢涛大~我在想是不是我在PEX提取的时候不用该选transistor level而应该选gate-level或者hierachy,因为PT中用于分析的网表文件是门级的、全是standard cell,所以抽取到晶体管级的话自然会产生不对应的情况,但是选gate-level或者hierachy又要提供h-cell文件,不知道这个文件上哪里找?或者这个文件在LVS过程中就产生了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-21 14:49:47 | 显示全部楼层
应该选gate-level,
缺少的文件到哪里找,我也不知道
发表于 2011-6-21 16:19:01 | 显示全部楼层
hcell自己写一个就可以了,把所有std cell和MACRO IP的名字重复下就好了
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:26:22 | 显示全部楼层
嗯我自己写了一个hcell的列表,设置的gate level和SPEF+PRIMETIME格式,PEX可以输出了,可是生成SPEF后导入到Prime Time中报错,内容基本上就是PT使用的verilog网表中找不到SPEF中对应的网络标号,请教各位大侠是什么原因呢?我PT中用的verilog网表是ICC布局布线之前使用的网表文件。
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:09:44 | 显示全部楼层
回复 7# zhq415758192
        我看了在icc中p&r完以后用write_verilog输出的.v网表,net也没有这么复杂,跟p&r之前的差不太多,请问是我输出.v的时候还要进行什么设置吗?
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:44:39 | 显示全部楼层
回复 9# zhq415758192
    可以看.v里面的net信号的定义,比spef里面的net数量少很多。设计不大,cell不多,只是我来走设计流程的一个小模块。
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:46:42 | 显示全部楼层
我看了一下,Calibre PEX提取出来的SPEF文件的网络名部分如下:
*NAME_MAP
*1        Data_In[0]
*2        Data_In[1]
*3        Data_In[2]
*4        Data_In[4]
*5        VDD
*6        VSS
*7        Data_Out[0]
*8        Data_In[6]
*9        Data_Out[6]
*10        Data_Out[1]
*11        Data_In[7]
*12        Data_Out[7]
*13        Data_Out[5]
*14        Data_Out[8]
*15        Data_In[3]
*16        Data_Out[10]
*17        Data_Out[11]
*18        Data_In[5]
*19        Data_Out[13]
*20        Data_Out[15]
*21        Data_Out[12]
*22        Data_Out[14]
*23        Data_Out[4]
*24        Data_Out[2]
*25        Data_Out[3]
*26        Data_Out[9]
*27        Clk_In
*28        N_Rst_In
*29        Init_In
*30        U53/M1
*31        U53/M4
*33        crc_shift_reg_reg[12]/M7
*34        crc_shift_reg_reg[12]/M24
*35        ........
*36        ........
红色标记的这些信号其实是CELL内部的网络信号,按照本意应该是没有的(verilog网表里面没有这些信号),请问各位大侠是我提取过程中有什么地方没注意吗?(PEX中我的设置是设置的gate level和SPEF+PRIMETIME格式)
但是不知道为什么会存在
发表于 2011-6-22 11:13:43 | 显示全部楼层
多了没有关系,别少就行了
GMT+8, 2025-12-4 13:42 , Processed in 0.018203 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
