楼主: chenchenbeyond
[求助] Bandgap中偏置电路的环路增益计算及稳定性的疑问
发表于 2011-6-16 10:40:56 | 显示全部楼层
回复 3# chenchenbeyond
我是觉得,op2中M1和M2是开关管,导通的话,OP2就是简单的差分放大器了。
不知道这样理解对不对。
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:31:10 | 显示全部楼层
回复 11# helianalog
    OP2的增益问题已搞定,那两个开关管在深线性区,通过调节尺寸可以调节它们的rds。把他看成带源级负反馈下面的电阻。。
    这样调rds就能把运放的增益降到需要的值。
    我同样还有疑问,就是这个环路的建立时间怎么算?
    Vout(t)=Vstep(1-e^(-wt))
    我这里按电流反馈来算,怎么去从建立时间来推他的GBW?
    谢谢!
发表于 2011-12-3 20:18:09 | 显示全部楼层
thank
发表于 2012-7-12 14:12:32 | 显示全部楼层
mark,学习中
发表于 2012-8-19 10:12:45 | 显示全部楼层
太高深了,学习
发表于 2014-12-5 11:11:20 | 显示全部楼层
我主要针对的是工艺偏差,而失调是芯片内部不对称不匹配引起
我指的工艺偏差是指大批量产时,芯片于芯片间的离散程度
主要是因为
(1)同一个wafer上不同位置的die
(2)同一批次中不同wafer上die
(3)不同批次中的die
工艺稳定会影响bandgap的初始精度
这方面主要关系到器件参数
(1)电阻绝对值的精度 约+/- 20%
(2)pn结电压等
这些其实受工艺决定,比如doping density ,the depth of difussion,
doping profile 等
发表于 2014-12-15 14:08:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-17 12:17 , Processed in 0.017315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
