查看: 19402|回复: 20
[求助] verilog里面的RAM的初始化问题
发表于 2011-5-23 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如设计一个RAM代码如下:
请问除了用reset信号赋初始值,还有别的办法吗?有没有办法在test bench里面给初始值啊?只是用于仿真。
希望有高手给个建议啊,先谢谢了!
module memory_8x8_1r_1w(clk, addr_r0, addr_w0, ctrl_rw0, mem_i0,  mem_o0);
     input               clk;
     input  [2:0] addr_r0;        // memory address for reading
     input  [2:0] addr_w0;        // memory address  for writing
     input               ctrl_rw0;        // 1: write,  0: read
     input  [7:0] mem_i0;     // input data for writing
     output [7:0] mem_o0;      // output data  from reading
     reg   [7:0] mem_o0;
     reg [7:0] mem_arr [7:0];
always @ (posedge clk) begin
         if (ctrl_rw0) mem_arr[addr_w0] <= mem_i0;
         else    mem_o0 <= mem_arr[addr_r0];
  end
endmodule
发表于 2011-5-23 17:37:56 | 显示全部楼层
用initial载入文件进行初始化,只用于仿真!
发表于 2011-5-23 19:39:43 | 显示全部楼层
reset不能用于RAM的初始化(除非仿真)。
所以你要明确问题的着重点,是RTL代码还是做仿真
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# ee_designer
    能给个简单的例子,或者简单的verilog语句吗?我尝试在test bench里面的initial里面写,但是好像不对,最后读出来的是xxx.
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:55:17 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
    谢谢回复。
    不好意思,我没把我的问题说清楚。我只是用于仿真,看看我的代码对不对的。
发表于 2011-5-23 20:14:57 | 显示全部楼层
用于仿真的话,
memory_8x8_1r_1w.mem_arr[0] =
memory_8x8_1r_1w.mem_arr[1] =
一直这样写下去,在initial里面赋值
发表于 2011-5-24 12:52:26 | 显示全部楼层
仿真的话,可以通过readmemh直接对整块memory赋初值。
发表于 2011-5-24 16:03:46 | 显示全部楼层
如果你用xilinx的ISE可以偷个懒,呵呵!在菜单EDIT下有一个language Templates/verilog/coding examples/RAM下有例子
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:11:09 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
    非常感谢!我开始是这么写的,但是不知道要在mem_arr前面加上实例化的名字。
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:34:05 | 显示全部楼层
回复 8# ee_designer
    谢谢建议!
GMT+8, 2025-10-21 18:20 , Processed in 0.472220 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
