查看: 6768|回复: 7
[求助] 电感Q的选取
发表于 2011-5-17 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q
Q
电感的最大Q值 比工作频率处的Q值大,我们的工作区应该在最大Q值的左边还是就是最大Q值?
PS:1.因为当电感的最大Q值对应的频率为工作频率时,此时的Q值小于图中的情况。。。。。2.参考如下仿真Q值
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=199855
发表于 2011-5-17 12:47:03 | 显示全部楼层
Qmax那点附近叫做电感的自谐振频率,意思是说过了那以后它就不是一个电感而变成了一个电容,VCO工作频率最多取到Qmax对应频率的一半,不然感值变化剧烈,设计难度大
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:36:09 | 显示全部楼层
回复 2# buckaroo
   哈,看了一下其他文章,是这样的,超过一定频率后,电感值变化剧烈,总共分为3个区,但是在spectre怎样仿真电感值呢?使用 -1/(2*pi*f*Y11(img))的话,在SP分析后怎样把频率加上去呢,谢谢了
发表于 2011-5-20 09:23:52 | 显示全部楼层
有个xval函数
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:16:57 | 显示全部楼层
回复 4# copylife
   经验证可以,但是那个公式算出来的结果跟理想的结果差太远了。。。。
发表于 2011-5-28 16:50:22 | 显示全部楼层
回复 1# xsjyahoo
    不太明白你的意思,一般电感的Q值最高的频率点都在10G以上,工作区域都在这点左边吧,凑不到最高的Q值很正常~
发表于 2021-5-19 17:19:45 | 显示全部楼层
buckaroo 发表于 2011-5-17 12:47
Qmax那点附近叫做电感的自谐振频率,意思是说过了那以后它就不是一个电感而变成了一个电容,VCO工作频率最 ...
我有个疑问,理论上Q值越高,频谱越纯。所以,如果不考虑面积等,不应该是选择在所要的工作频率点上,Q值最高的电感吗?
如,工作在2.4GHz,电感不应该选择在2.4GHz时Q之最高的吗?难道是选择最高Q值出现在4.8GHz以后的电感?有点不理解。
发表于 2021-5-20 10:13:14 | 显示全部楼层
蒹葭苍苍 发表于 2021-5-19 17:19
我有个疑问,理论上Q值越高,频谱越纯。所以,如果不考虑面积等,不应该是选择在所要的工作频率点上,Q值 ...
你说的是对的,上面那个回答是错的。Q最高的地方并不是自谐振点,自谐振点的Q值是为0的。
GMT+8, 2025-9-22 22:25 , Processed in 0.064167 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
