查看: 2561|回复: 5
[求助] 实数问题求教
发表于 2011-5-11 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
signal a:integer;
signal b:real;
begin
a<=integer(b);
b<=real(a);
编译时出现下列错误:line 59: Signal <dataout3> of type real is not supported.
不知道怎么解决。。求助。。。。。。
发表于 2011-5-11 21:37:11 | 显示全部楼层
针对你的问题,我也有问题,呵呵:
1. 哪一行是59行呢,你就贴了这么一点代码,不知道哪个是错误提示的line:59。
2. 错误应该是说real这个变量类型是不存在,或者不支持的,所以你不要定义real型变量了。也许语法支持,但是可能你的仿真器不支持。
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:15:51 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
版主。。我用的是ISE9.2i,在里面编译的时候出现这种情况。你说,语法不支持,但是在VHDL的教程中也有讲real的以及他的定义。
发表于 2011-5-12 10:52:38 | 显示全部楼层
不是所有的语法都是可综合的
发表于 2011-5-12 15:43:23 | 显示全部楼层
这个似乎不是可以综合的!要用整数来表示实部,虚部!
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:19:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了。。。知道怎么用了。。。。
GMT+8, 2025-10-7 02:07 , Processed in 0.013444 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
