查看: 29265|回复: 24
[求助] Cadence Spectre后仿真查看波形的问题
发表于 2011-3-29 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用Spectre做完后仿真后,查看波形时,结果什么也没有显示出来,而且还会提示错误:Unable to allocate memory for transition file slice variable transition index level (read)。不知道大家做后仿时有没有碰到过这个问题。而且仿真时需要的空间非常大,我仿真了好几次,直到最后分配了80多个G的空间后才全部仿真完成,跑了差不多两天。现在仿真后的PSF文件相当大。请教一下各位大侠,这个问题怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:17:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望大大们能给点建议
发表于 2011-3-29 16:29:52 | 显示全部楼层
只保存想要的node,不要save all
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:02:53 | 显示全部楼层
谢谢!不过我也没有保存全部,只是选择了画出几个点的输出波形哪。因为仿真一次要很长时间,有没有不用再重新仿真,查看已经仿真完的结果呢?
发表于 2011-3-30 12:39:11 | 显示全部楼层
文件太大,读不出来的.内存很重要.大文件主要吃内存,我最大打开10G的东东,还是在服务器。一般PC根本搞不叮。
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:45:19 | 显示全部楼层
回复 5# abab1394
   我也是在服务器上跑的,后来换了用AWD来查看波形,还是不行。在Cadence Community中看到也有人问过同样的问题,不过回答说是和PSF文件的大小有关,给出一个解决参考文档,但是看不了,就想问问论坛中的大大位有没有类似的问题,希望能有个解决的办法。
发表于 2011-3-31 04:02:14 | 显示全部楼层
回复 4# xbbx8517
    如果数据太大内容不够,用swap file. 不能用打开psf的问题,或者用sandworks,或者保存成sst2格式,一般psf格式大于2G就不行了
发表于 2011-7-26 17:55:07 | 显示全部楼层
同样困扰的问题,我就是保存的sst2的格式的,结果也是超大,用simvision打开就要半天,并且很容以crash掉。
发表于 2012-2-28 13:29:42 | 显示全部楼层
请问你最后怎样解决了psf文件过大的问题啊?
发表于 2012-6-19 21:13:55 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-6-21 18:32 , Processed in 0.029146 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
