楼主: zhinvxing
[原创] 高手进来:关于余量slack的一点思考
 楼主| 发表于 2011-3-4 12:14:22 | 显示全部楼层
回复 10# hover99
    谢谢你的回复!
    我对ASIC的流程不很清楚,只用过FPGA。在FPGA中只有P&R后才能得到包含slack的时序报告。如果只进行综合,只会得出资源消耗的情况。想请教下难道ASIC在综合阶段就可以得出时钟的最高运行频率和关于slack的一个预先估计?
    另外一点,你在回复中说“至于slack为正,是否在实际应用中还会出现timming问题,答案是一定的。所以一般时许分析时候的条件要比实际工作条件苛刻。”你说的条件苛刻是指在一般时序分析时,会考虑进去信号或时钟的抖动(uncertainty)等严苛条件吗?而且你说即使具有10%的fmax余量的设计,对其中存在slack为正(微小的正?)的路径,芯片工作时仍有可能出错,那岂不意味着用户永远不能信任手中的产品?
发表于 2011-3-4 12:39:41 | 显示全部楼层
综合之后可以得到没有连线延迟的时序信息,通过这个可以对工作频率有个大致的估计。
最终的芯片大约会有10%的废品,更何况那些达不到工作频率的芯片。不过这些都会在ATPG上挑出来。不良芯片一旦流入到客户手中损失就比较大了。
发表于 2011-3-4 15:32:25 | 显示全部楼层
回复 4# zhinvxing
我是自己的经验和思考!!STA工具缺省情况下就是用的worst-case模型进行分析的,也就是最低电压,最高温度,最慢的工艺。至于时钟的抖动什么的,我不知道,应该要自己设置,因为STA工具不可能知道外部时钟质量咋样,对吧?!
另外,我一般都会给时钟加余量,比如122.88MHz我就用130MHz分析,时钟再抖应该也不怕了。
你可以自己在timequest(quartusII)里边看看,某一条路径的时序分析,里边waveform什么的都有,看多了,你就知道工具到底分析了什么
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:48:12 | 显示全部楼层
回复 13# cuichenhust
    十分谢谢你的回复。
    关键是timequest分析出的微弱正余量与代码正常工作存在多大的必然性,是否意味着即使某路径存在微弱的正slack,但整体性能只要具有10%的fmax余量就可以高枕无忧?如果不是,那么面对存在微小正slack的路径该怎么办(假设fmax具有10%的余量),担心,恐惧,还是修改代码结构,直到slack也具有10ns左右才放心?
发表于 2011-3-4 16:35:27 | 显示全部楼层
关注中,也遇到同样的问题
发表于 2011-3-4 16:48:38 | 显示全部楼层
Quartus II的timequest中已经有0C和85C最慢的分析结果,如果在指定的频率下,slack为正,应该没有问题。当然个别器件出问题,那是器件的问题,如果器件有问题,频率放10%也未必能用。
 楼主| 发表于 2011-3-4 18:49:43 | 显示全部楼层
回复 16# hllyh
    谢谢你的回复!
    你的意思是用85℃的模型,在指定频率下,只要slack为正,哪怕绝对值很小,都没有问题?
发表于 2011-3-5 23:39:58 | 显示全部楼层
    应该没有问题。
发表于 2011-3-6 14:10:30 | 显示全部楼层
就使用的感受而言,即使WC(worst case)下报violation,实际使用上问题也不大,我说的是实际项目上的经历。s4 820 -4 87%资源占用,wc 85下面timing report报的是93Mhz,实际使用100Mhz~110Mhz没有问题。毕竟wc分析的是极端情况,实际使用过程中很少达到。
发表于 2011-3-6 21:51:47 | 显示全部楼层
开启fast/slow布线模式,只要两种模式下布线结果都ok就没啥好担心的
GMT+8, 2025-9-22 23:18 , Processed in 0.020748 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
