查看: 14585|回复: 13
[求助] 请问scan enable和scan clock在clock gating上不能正确连接应该如何处理?
发表于 2011-1-4 11:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题,是关于scan enable和scan clock在clock gating上不能正确连接上的。具体情况是这样:
在综合core一层时插入了clock gating。
再对core netlist插scan, 这个netlist中包含clk_gen模块,core有两个时钟输入port,分别是ck_in和ck_system,ck_in是scan clock, ck_system是功能模式下的clock, 这两个时钟输入ck_gen模块,输出时钟是系统中各模块所需时钟,如ck_gpio, ck_usb等,在这个模块内部对这些生成的时钟用test_mode对ck_in和ck_system进行了mux。
在未插scan时,综合出的core的netlist中各gating的TE端接的是1'b0, clk输入端接的是ck_gen输出的对应各子模块时钟,是正确的。
如下图1:
登录/注册后可看大图
在插scan时脚本中指定ScanClock为core的ck_in port,ScanEnable为core的scan_enable port。
期望插完scan后的样子是clock gating不的clk输入端不变,同时TE端接到core的scan_enable port上。
如下图:
登录/注册后可看大图
插完scan的netlist中出现了两个问题:
1.各clock gating新增了一个clk输入端口,接到core的ck_in port上。
2.各clock gating新增了一个TE端,接到core的scan_enable port上。而原来的TE仍接1'b0
如下图:
登录/注册后可看大图
那么我该怎样才能把gating插成第二张图的形式呢?(用DC2009或DC2010)
谢谢!
发表于 2011-1-4 15:24:57 | 显示全部楼层
没有碰到这样的问题,怀疑你的insert scan的脚本有问题,可能就是关于scan clock与scan enable的定义有问题
发表于 2011-1-4 22:23:29 | 显示全部楼层
就是太不可思议了,仔细检查一下你的脚本吧
发表于 2011-1-5 11:49:32 | 显示全部楼层
我碰见过类似的问题,但没有新增了一个TE端,而是在clocking gate的输出加了mux,旁路clock gating 的时钟。为了让设计顺利变成第二个图,可以先用hookup命令连接所有TE端,然后再insert scan. insert scan的时候不要fix clock.
另外大家有DFT的群吗?我想加一下,很想跟大家讨论这方面的问题,我的QQ:49612548
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:22:17 | 显示全部楼层
回复 4# weiyongc_007
   哈哈,好像还没有DFT的专门群,我有一个lowpower群,101089880,你要是愿意就加进来,可以讨论DFT问题。如果你QQ可以建群就建以一个吧,宣传一下以后会有人加入的,现在片子越来越大,设计己经不是瓶颈,验证和测试才是瓶颈,大多数有量产的公司都会在乎这一块儿的,这方面的讨论会越来越多吧。
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:25:15 | 显示全部楼层
回复 4# weiyongc_007
   hookup所有TE端如果手工来做不太现实,我这里有1084个clock gating elements。除非有什么命令可以实现?
发表于 2011-1-5 16:10:48 | 显示全部楼层
DC支持自动Hook up
请使用如下command
请使用:
hookup_testports -se_pins [get_pins $your_se_pin]
具体使用,请查帮助。
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:47:02 | 显示全部楼层
回复 7# usb_geek
   我man了一下,dc2010和dc2009里面己经没有hookup_testports这个命令了,以hookup开头的只有hookup_retention_register这个命令。请问你用的是哪个版本的dc呢?我原来用dc2010是有test_hookup这个命令的。并且用dc2006是没有上面我所说的这个问题的。在dc2010和dc2009中test_hookup这个命令己经废除掉了,insert_dft命令会自动connect clock gating pin,并且对于缺少的pin会自动autofix。
发表于 2011-1-5 18:11:59 | 显示全部楼层
看来你版本比较新。
不过有可能此命令集成到 insert_dft中去了。
类似之前的insert_clock_gating指令一样,后来版本直接集成到 compile_ultra中了。通过参数enable.
你查查看吧。
发表于 2011-1-7 15:51:53 | 显示全部楼层
回复 6# creese
    hookup 命令用一次就行,不用手工做,工具会自动的识别clock gate cell,然后自动将所有的TE端连接一起。
GMT+8, 2025-12-24 07:52 , Processed in 0.018312 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
