查看: 83006|回复: 107
[讨论] 做带隙基准,应该选哪种电阻,选电阻的原则是什么?
发表于 2010-9-23 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在拿到一个新工艺,要做一个电压基准,输出支路就是BJT和PTAT电压叠加,一般为了节省面积和温度补偿的考虑,选择高阻多晶电阻吧,但这个工艺库里好像没有...请教论坛中的高手:
一般应选选方块电阻大的电阻吗,应该选择具有负温度系数的电阻吗?
该工艺中有以下电阻(2端),我应该选哪一种呢?
Silicide N+ Diffusion          rndif
Silicide P+ Diffusion          rpdif
Silicide N+ Poly               rnpo
Silicide P+ Poly               rppo
NWell under STI                rnwsti
NWell under AA                 rnwaa
Non-silicide N+ Diffusion      rndifsab
Non-silicide P+ Diffusion      rpdifsab
Non-silicide N+ Poly           rnposab
Non-silicide P+ Poly           rpposab
上面的电阻中,只有“rnwsti”和 “rpposab”两种方块电阻较大,也只有0.6K,其中前者一阶为正温度系数,后者为负温度系数... 到底该选哪种电阻呢?
发表于 2010-9-23 12:04:06 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2010-9-23 14:36:18 | 显示全部楼层
回复 2# goodsilicon
  谢谢!我目前也是选的这种电阻,您知道做基准选电阻的原则吗?
发表于 2010-9-23 17:27:18 | 显示全部楼层
you are right, we all use this resistance for BG  reference design !!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-9-23 19:18:59 | 显示全部楼层
选 Non-silicide P+ Poly  rpposab  这种电阻是对的,选择高阻多晶电阻的标准是TC1<0,TC2>0;这是因为电阻指数温度系数a与归一化电阻一阶线性温度系数TC1之间满足a=TC1*T0,对于正温度系数阱电阻或扩散电阻,因a>0,则电流指数温度系数b=1-a<1,对于负温度系数多晶电阻,因a<0,则b>1;选则b>1会得到更好高阶温度补偿效果的原因:因为不考虑带隙电压VG的非线性项,VBE的非线性高阶项(ln项)系数为-(c-b),c=4-n,n为寄生PNP管发射区载流子迁移率的指数温度系数,一般0.8<n<2,所以2<c<3.2,b越正,则VBE的非线性高阶项(ln项)绝对值越小,用极值思想分析,若VBE中高阶非线性项趋于零,那么具有负温度特性的VBE中只有线性项了,只要用一阶线性补偿就完全可以获得零温度系数电压基准,正是由于VG和VBE的非线性因素所以需要引入高阶非线性量来补偿二者中的非线性项,即所谓的高阶补偿。不知你明白没?多看看paper吧。
回复 支持 47 反对 0
发表于 2010-9-23 20:16:41 | 显示全部楼层
看来我学习到的也只是皮毛啊,谢谢楼上的
点评
haoping  发表于 2025-5-19 09:51
发表于 2010-9-24 09:02:50 | 显示全部楼层
回复 3# 扑火
价格便宜量又足,我们一直都用它。。。
发表于 2010-9-24 15:25:16 | 显示全部楼层
楼上的笑死我了,哈哈,便宜量足
发表于 2010-10-8 18:59:56 | 显示全部楼层
楼上的笑死我了,哈哈,便宜量足
发表于 2010-10-8 20:03:48 | 显示全部楼层
   这个滴大大的强  一直只知道是这样 不知道为什么  今天长见识了。算是有收获
GMT+8, 2025-12-13 22:24 , Processed in 0.021604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
