查看: 9570|回复: 13
[求助] 求教:如何在检测信号上升沿时,输出一个窄脉冲,
发表于 2010-7-26 14:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一输入信号,想在它每个上升沿出现时,就输出一个窄脉冲信号!
  求教各位高手!!!!谢谢谢谢
发表于 2010-7-26 15:45:54 | 显示全部楼层
LZ真是执着啊,关于这个问题都开了好几帖了。
关于这个问题,你需要告知窄脉冲的宽度(1ps、1ns、2ns、10ns……)。
随便写了个程序,你参考参考吧……
module    risingedge_detect(
                            clk,//care for the clk which must be faster than signal_in
                            reset_n,
                            signal_in,
                            signal_risingedge
input     clk;
input    reset_n;
input    signal_in;
output    signal_risingedge;
reg        [2:0]    signal_shift_register;
assign    signal_risingedge    =    ( signal_shift_register[2:1] == 2'b01 );//detect the signal's rising edges
always@(posedge clk or negedge reset_n)
    begin
        if(reset_n == 1'b0)
            signal_shift_register    <=    3'b000;
        else
            signal_shift_register    <=    {signal_shift_register[1:0],signal_in};
    end
endmodule
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:05:37 | 显示全部楼层
难道脉冲宽度是由时钟周期决定的?等于一个时钟周期?
发表于 2010-7-26 19:20:08 | 显示全部楼层
同步电路设计中,最小的脉冲就等于一个时钟周期了,不是一个时钟周期的脉冲有什么用呢?那是毛刺或毛病
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:41:40 | 显示全部楼层
那就是说我得到的脉冲宽度不小于一个时钟周期了?
发表于 2010-7-26 20:00:50 | 显示全部楼层
1# shxr
看看下面的行不行:
010我觉得就是产生一个周期的正脉冲吧,要么就是一个向量输出
always@(posedge clk)
   sig_dly <= sig_in;
assign  sig_neg_edge =  sig_dly & (!sig_in);//检测下降沿
always@*
  begin
      vector_out = 3'b000;
     if(sig_neg_edge)
      vector_out = 3'b010;
end
验证下上面的代码吧,不知道能否满足您的需要
发表于 2010-7-27 04:40:14 | 显示全部楼层
signal_in & (~signal_in_delay_one_clock)
发表于 2010-7-27 09:03:16 | 显示全部楼层
LS 的发帖时间好奇怪哦~  难道是在上午5点发的??
   其实LZ的意思是在每一个时钟周期的上升沿输出一个窄脉冲吧?
这个窄脉冲的宽度与时钟宽度没有具体关系吧?
  你可以考虑将时钟经过一个延时模块(通过门级延时)再与本身的时钟异或,会产生一个窄脉冲~  我试过的。。
 楼主| 发表于 2010-7-27 10:52:01 | 显示全部楼层
8# sprone
确实搭一个模拟电路就可以做到,我是要用数字做,,不过做得差不多了,,还有一点点需要修改,,谢谢各位大虾了
发表于 2010-9-9 19:08:29 | 显示全部楼层
不知道楼主是怎样用数字实现的,能否告知??谢谢
GMT+8, 2025-9-17 01:47 , Processed in 0.026350 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
