查看: 6893|回复: 16
[求助] FPGA控制VGA显示
发表于 2010-3-9 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
     我是一个FPGA得初学者,现在想在开发板上实现VGA显示汉字和波形(有VGA显示彩条的例子)。请各位大侠给点建议。或有相关方面的资料也行。小弟在此先行谢过了!
发表于 2010-3-9 21:57:04 | 显示全部楼层
想知道你的汉字和波形显示是变化的吗?还是固定的一个汉字或者波形?
如果是后者的话就很简单了,和彩条显示是一样的,如果是前者你只要塑造出符合VGA时序要求的同步信号HSYNC,VSYNC就好了
发表于 2010-3-9 22:29:39 | 显示全部楼层
楼上和说得不错,如果你要想显示可变的字和波形的话应该要建立一个VGA的帧显存区,这个区域上的数据对应VGA上的一点的RGB信号。这样你修改这个区域上的数据就可以更改VGA显示的内容了。
发表于 2010-3-10 01:20:12 | 显示全部楼层
学习了 O(∩_∩)O~
发表于 2010-3-10 08:43:48 | 显示全部楼层
显示器就像示波器一样,使用扫描线扫出来就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-10 08:48:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。
补充:我需要显示的是变化的汉字和波形。
这样的需求是直接硬件实现(即全用hdl代码实现)容易还是嵌入软核(例如:nios II)比较容易。
发表于 2010-3-10 09:22:51 | 显示全部楼层
看你要显示的复杂度。。。。。。
如果只是简单的变换、旋转,用两者实现差不多。
如果要有一些定制,还是用软件做容易。
发表于 2010-3-10 23:20:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。
补充:我需要显示的是变化的汉字和波形。
kanke100 发表于 2010-3-10 08:48
一般这样的设计都是需要软硬件协同工作实现的,硬件就是我上边说的用SRAM实现的VGA显示帧BUFFER以及相关寄存器,软件要做的就是对相关寄存器进行修改来实现显示内容的变化。
发表于 2010-5-10 22:41:23 | 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2010-5-12 12:03:20 | 显示全部楼层
我也是初学者,高手能否给个显示波形的VHDL例子呢?
GMT+8, 2025-10-23 12:15 , Processed in 0.025569 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
