查看: 9375|回复: 9
【求助高手】Sdram“刷新”是否会中断读、写操作和预充电?
发表于 2009-9-23 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手赐教,不胜感激:
sdram正在进行读操作的过程中,进行刷新操作,这样会不会使读操作中断(而导致读出的数据出现错误),刷新结束后,该读操作是否仍然继续执行?
写操作,预充电面临同样的问题?
刷新的优先级是不是最高!
谢谢各位!感激不尽!
 楼主| 发表于 2009-9-24 11:38:02 | 显示全部楼层
谢谢你!
在读操作过程中,刷新操作结束后,读操作是否还接着上一个读操作继续?
发表于 2009-10-1 15:08:35 | 显示全部楼层
在发刷新命令前要求所有bank都处于idle状态(没有正在执行的请求,之前发出的请求已经满足时序要求。例如precharge发出后,要持续一段时间)。
建议看看ddr3规范
 楼主| 发表于 2009-10-4 14:37:41 | 显示全部楼层
谢谢! 有道理!我看看DDR3的规范.感激不尽!
发表于 2009-10-12 09:30:36 | 显示全部楼层
刷新隐含了 active, write ,read ,precharge4个操作,其中的prechange关闭工作行
 楼主| 发表于 2009-10-15 13:12:50 | 显示全部楼层
?? 刷新“隐含”了active, write ,read ,precharge4个操作,“隐含”如何理解? 是表示在进行active, write ,read ,precharge4个操作时,可以同时执行刷新命令吗
发表于 2009-10-27 20:41:11 | 显示全部楼层
不懂,呵呵
发表于 2009-11-8 10:54:59 | 显示全部楼层
明确告诉你,刷新会影响读写操作。因为刷新之前必须让所有的Bank处于idle状态,即要对所有Bank进行预充电,而刷新过程占用9个时钟周期(PC133标准),这9个时钟周期内任何外部命令都无法进入SDRAM,只能等待。刷新会对SDRAM的性能造成一定的影响,但这是没办法的事情,因为这是DRAM相对于SRAM取得的成本优势而必须付出的代价。ps.这里的刷新表示自动刷新。
发表于 2009-11-8 20:18:41 | 显示全部楼层
这个肯定是有影响的,所以在 设计过程中你就要阅读DATAsheet,避免这样的事情发生,
SDRAM的时序中有几个时钟是用于内部刷新的,在这几个时钟内,应该避免使用读写功能,
发表于 2016-6-21 09:39:49 | 显示全部楼层
回复 5# songspirit
   意思是刷新操作是由active,read value,write vaulue,procharge四个步骤组成?也就是由以下四个步骤组成:
1.先激活待刷新的行;
2.然后读取电容的电压值;
3.再重写这个值;
4.然后再关闭
GMT+8, 2025-12-18 07:08 , Processed in 0.019427 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
