查看: 60536|回复: 137
[原创] FPGA实现串行接口 RS232
发表于 2009-7-10 23:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行接口(RS-232)
串行接口是连接FPGA和PC机的一种简单方式。这个项目向大家展示了如果使用FPGA来创建RS-232收发器。
整个项目包括5个部分
RS-232接口是怎样工作的
作为标准设备,大多数的计算机都有1到2个RS-232串口。
特性
RS-232有下列特性:
  • 使用9针的"DB-9"插头(旧式计算机使用25针的"DB-25"插头).
  • 允许全双工的双向通讯(也就是说计算机可以在接收数据的同时发送数据).
  • 最大可支持的传输速率为10KBytes/s.
DB-9插头
你可能已经在你的计算机背后见到过这种插头
它一共有9个引脚,但是最重要的3个引脚是:
  • 引脚2: RxD (接收数据).
  • 引脚3: TxD (发送数据).
  • 引脚5: GND (地).
仅使用3跟电缆,你就可以发送和接收数据.
串行通讯
数据以每次一位的方式传输;每条线用来传输一个方向的数据。由于计算机通常至少需要若干位数据,因此数据在发送之前先“串行化”。通常是以8位数据为1组的。 。先发送最低有效位,最后发送最高有效位。
异步通讯
RS-232使用异步通讯协议。也就是说数据的传输没有时钟信号。接收端必须有某种方式,使之与接收数据同步。
对于RS-232来说,是这样处理的:
  • 串行线缆的两端事先约定好串行传输的参数(传输速度、传输格式等)
  • 当没有数据传输的时候,发送端向数据线上发送"1"
  • 每传输一个字节之前,发送端先发送一个"0"来表示传输已经开始。这样接收端便可以知道有数据到来了。
  • 开始传输后,数据以约定的速度和格式传输,所以接收端可以与之同步
  • 每次传输完成一个字节之后,都在其后发送一个停止位("1")
让我们来看看0x55是如何传输的:
0x55的二进制表示为:01010101。
但是由于先发送的是最低有效位,所以发送序列是这样的: 1-0-1-0-1-0-1-0.
下面是另外一个例子 :
传输的数据为0xC4,你能看出来吗?
从图中很难看出来所传输的数据,这也说明了事先知道传输的速率对于接收端有多么重要。
数据传输可以多快?
数据的传输速度是用波特来描述的,亦即每秒钟传输的数据位,例如1000波特表示每秒钟传输100比特的数据, 或者说每个数据位持续1毫秒。
波特率不是随意的,必须服从一定的标准,如果希望设计123456波特的RS-232接口,对不起,你很不幸运,这是不行的。常用的串行传输速率值包括以下几种:
  • 1200 波特.
  • 9600 波特.
  • 38400 波特.
  • 115200 波特 (通常情况下是你可以使用的最高速度).
在115200 波特传输速度下, 每位数据持续 (1/115200) = 8.7μs. 如果传输8位数据,共持续 8 x 8.7μs = 69μs。但是每个字节的传输又要求额外的“开始位”和“停止位”,所以实际上需要花费10 x 8.7μs = 87μs的时间。最大的有效数据传输率只能达到 11.5KBytes每秒。
在115200 波特传输速度下,一些使用了不好的芯片的计算机要求一个长的停止位(1.5或2位数据的长度),这使得最大传输速度降到大约10.5KBytes每秒
物理层
电缆上的信号使用正负电压的机制:
  • "1" 用 -10V 的电压表示(或者在 -5V 与 -15V之间的电压).
  • "0" 用 +10V 的电压表示(或者在 5V 与 15V之间的电压).
所以没有数据传输的电缆上的电压应该为-10V或-5到-10之间的某个电压。
波特率发生器
这里我们使用串行连接的最大速度115200波特,其他较慢的波特也很容易由此产生。
FPGA通常运行在远高于115200Hz的时钟频率上(对于今天的标准的来说RS-232真是太慢了),这就意味着我们需要用一个较高的时钟来分频产生尽量接近于115200Hz的时钟信号。
从1.8432MHz的时钟产生
通常RS-232芯片使用1.8432MHz的时钟,以为这个时钟很容易产生标准的波特率,所以我们假设已经拥有了一个这样的时钟源。
只需要将 1.8432MHz 16分频便可得到 115200Hz的时钟,多方便啊!
reg [3:0] BaudDivCnt;
always @(posedge clk) BaudDivCnt <= BaudDivCnt + 1;
wire BaudTick = (BaudDivCnt==15);
所以 "BaudTick" 每16个时钟周期需要置位一次,从而从1.8432MHz的时钟得到115200Hz的时钟。
从任意频率产生
早期的发生器假设使用1.8432MHz的时钟。但如果我们使用2MHz的时钟怎么办呢?要从2MHz的时钟得到 115200Hz,需要将时钟 "17.361111111..." 分频,并不是一个整数。我的解决办法是有时候17分频,有时候18分频,使得整体的分频比保持在 "17.361111111"。这是很容易做到的。
下面是实现这个想法的C语言代码:
while(1) // 死循环
acc += 115200;
if(acc >=2000000) printf("*"); else printf(" ");
acc %= 2000000;
这段代码会精确的以平均每 "17.361111111..." 个时钟间隔打印出一个"*"。
为了从FPGA得到同样的效果,考虑到串行接口可以容忍一定的波特率误差,所以即使我们使用17.3或者17.4这样的分频比也是没有关系的。
FPGA波特率发生器
我们希望2000000是2的整数幂,但很可惜,它不是。所以我们改变分频比,"2000000/115200" 约等于 "1024/59" = 17.356. 这跟我们要求的分频比很接近,并且使得在FPGA上实现起来相当有效。
//10 位的累加器 ([9:0]), 1位进位输出 ([10])
reg [10:0] acc; //一共11位!
acc <= acc[9:0] + 59; //我们使用上一次结果的低10位,但是保留11位结果
wire BaudTick = acc[10]; //第11位作为进位输出
使用 2MHz 时钟, "BaudTick" 为 115234 波特, 跟理想的115200波特存在 0.03% 的误差。
参数化的FPGA波特率发生器
前面的设计我们使用的是10位的累加器,如果时钟频率提高的话,需要更多的位数。
下面是一个使用 25MHz 时钟和 16 位累加器的设计,该设计是参数化的,所以很容易根据具体情况修改。
parameter ClkFrequency = 25000000; // 25MHz
parameter Baud = 115200;
parameter BaudGeneratorAccWidth = 16;
parameter BaudGeneratorInc = (Baud<<BaudGeneratorAccWidth)/ClkFrequency;
reg [BaudGeneratorAccWidth:0] BaudGeneratorAcc;
BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth-1:0] + BaudGeneratorInc;
wire BaudTick = BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth];
上面的设计中存在一个错误: "BaudGeneratorInc"的计算是错误的, 因为 Verilog 使用 32 位的默认结果, 但实际计算过程中的某些数据超过了32位,所以改变一种计算方法。
parameter BaudGeneratorInc = ((Baud<<(BaudGeneratorAccWidth-4))+(ClkFrequency>>5))/(ClkFrequency>>4);
这行程序也使得结果成为整数,从而避免截断。
这就是整个的设计方法了。
现在我们已经得到了足够精确的波特率,可以继续设计串行接收和发送模块了。
RS-232发送模块
下面是我们所想要实现的:
登录/注册后可看大图
它应该能像这样工作:
  • 发送器接收8位的数据,并将其串行输出。("TxD_start"置位后开始传输).
  • 当有数传输的时候,使"busy"信号有效,此时“TxD_start”信号被忽略.
RS-232模块的参数是固定的: 8位数据, 2个停止位, 无奇偶校验.
数据串行化
假设我们已经有了一个115200波特的"BaudTick"信号.
我们需要产生开始位、8位数据以及停止位。
用状态机来实现看起来比较合适。
reg [3:0] state;
case(state)
4'b0000: if(TxD_start) state <= 4'b0100;
4'b0100: if(BaudTick) state <= 4'b1000; // 开始位
4'b1000: if(BaudTick) state <= 4'b1001; // bit 0
4'b1001: if(BaudTick) state <= 4'b1010; // bit 1
4'b1010: if(BaudTick) state <= 4'b1011; // bit 2
4'b1011: if(BaudTick) state <= 4'b1100; // bit 3
4'b1100: if(BaudTick) state <= 4'b1101; // bit 4
4'b1101: if(BaudTick) state <= 4'b1110; // bit 5
4'b1110: if(BaudTick) state <= 4'b1111; // bit 6
4'b1111: if(BaudTick) state <= 4'b0001; // bit 7
4'b0001: if(BaudTick) state <= 4'b0010; // 停止位1
4'b0010: if(BaudTick) state <= 4'b0000; // 停止位2
default: if(BaudTick) state <= 4'b0000;
endcase
注意看这个状态机是怎样实现当"TxD_start"有效就开始,但只在"BaudTick"有效的时候才转换状态的。.
现在,我们只需要产生"TxD"输出即可.
reg muxbit;
always @(state[2:0])
case(state[2:0])
0: muxbit <= TxD_data[0];
1: muxbit <= TxD_data[1];
2: muxbit <= TxD_data[2];
3: muxbit <= TxD_data[3];
4: muxbit <= TxD_data[4];
5: muxbit <= TxD_data[5];
6: muxbit <= TxD_data[6];
7: muxbit <= TxD_data[7];
endcase
//将开始位、数据以及停止位结合起来
assign TxD = (state<4) | (state[3] & muxbit);
RS232接收模块
下面是我们想要实现的模块:
登录/注册后可看大图
我们的设计目的是这样的:
     1.当RxD线上有数据时,接收模块负责识别RxD线上的数据
     2.当收到一个字节的数据时,锁存接收到的数据到"data"总线,并使"data_ready"有效一个周期。
注意:只有当"data_ready"有效时,"data"总线的数据才有效,其他的时间里不要使用"data"总线上的数据,因为新的数据可能已经改变了其中的部分数据。
过采样
异步接收机必须通过一定的机制与接收到的输入信号同步(接收端没有办法得到发送断的时钟)。这里采用如下办法。
     1.为了确定新数据的到来,即检测开始位,我们使用几倍于波特率的采样时钟对接收到的信号进行采样。
     2.一旦检测到"开始位",再将采样时钟频率降为已知的发送端的波特率。
典型的过采样时钟频率为接收到的信号的波特率的16倍,这里我们使用8倍的采样时钟。当波特率为115200时,采样时钟为921600Hz。
假设我们已经有了一个8倍于波特率的时钟信号 "Baud8Tick",其频率为 921600Hz。
具体设计
首先,接受到的"RxD"信号与我们的时钟没有任何关系,所以采用两个D触发器对其进行过采样,并且使之我我们的时钟同步。
reg [1:0] RxD_sync;
always @(posedge clk) if(Baud8Tick) RxD_sync <= {RxD_sync[0], RxD};
首先我们对接收到的数据进行滤波,这样可以防止毛刺信号被误认为是开始信号。
reg [1:0] RxD_cnt;
reg RxD_bit;
if(Baud8Tick)
begin
  if(RxD_sync[1] && RxD_cnt!=2'b11) RxD_cnt <= RxD_cnt + 1;
  else
  if(~RxD_sync[1] && RxD_cnt!=2'b00) RxD_cnt <= RxD_cnt - 1;
  if(RxD_cnt==2'b00) RxD_bit <= 0;
  else
  if(RxD_cnt==2'b11) RxD_bit <= 1;
end
一旦检测到"开始位",使用如下的状态机可以检测出接收到每一位数据。
reg [3:0] state;
if(Baud8Tick)
case(state)
  4'b0000: if(~RxD_bit) state <= 4'b1000; // start bit found?
  4'b1000: if(next_bit) state <= 4'b1001; // bit 0
  4'b1001: if(next_bit) state <= 4'b1010; // bit 1
  4'b1010: if(next_bit) state <= 4'b1011; // bit 2
  4'b1011: if(next_bit) state <= 4'b1100; // bit 3
  4'b1100: if(next_bit) state <= 4'b1101; // bit 4
  4'b1101: if(next_bit) state <= 4'b1110; // bit 5
  4'b1110: if(next_bit) state <= 4'b1111; // bit 6
  4'b1111: if(next_bit) state <= 4'b0001; // bit 7
  4'b0001: if(next_bit) state <= 4'b0000; // stop bit
  default: state <= 4'b0000;
endcase
注意,我们使用了"next_bit" 来遍历所有数据位。
reg [2:0] bit_spacing;
if(state==0)
  bit_spacing <= 0;
else
if(Baud8Tick)
  bit_spacing <= bit_spacing + 1;
wire next_bit = (bit_spacing==7);
最后我们使用一个移位寄存器来存储接受到的数据。
reg [7:0] RxD_data;
always @(posedge clk) if(Baud8Tick && next_bit && state[3]) RxD_data <= {RxD_bit, RxD_data[7:1]};
怎样使用发送和接收模块
这个设计似的我们可以通过计算机的串行口来控制FPGA的几个引脚。
具体来说,该设计完成以下功能。
   1. 将FPGA的8个引脚作为输出(称为“通用输出”)。 FPGA收到任何数据时都会更新这8个GPout 的值。
   2. 将FPGA的8个引脚作为输入(称为“通用输入”)。FPGA收到仁厚数据后,都会将GPin上的数值通过串行口发送出去。
通用输出可以用来通过计算机远程控制任何东西,例如FPGA板上的LED,甚至可以再添加一个继电器来控制咖啡机。
module serialfun(clk, RxD, TxD, GPout, GPin);
input clk;
input RxD;
output TxD;
output [7:0] GPout;
input [7:0] GPin;
wire RxD_data_ready;
wire [7:0] RxD_data;
async_receiver deserializer(.clk(clk), .RxD(RxD), .RxD_data_ready(RxD_data_ready), .RxD_data(RxD_data));
reg [7:0] GPout;
always @(posedge clk) if(RxD_data_ready) GPout <= RxD_data;
async_transmitter serializer(.clk(clk), .TxD(TxD), .TxD_start(RxD_data_ready), .TxD_data(GPin));
endmodule
记得包含异步发送和接收模块的设计文件,并更新里面的时钟频率。
FPGA实现串行接口 RS232.zip
3.23 KB, 下载次数: 814 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2009-7-10 23:35:07 | 显示全部楼层
FPGA与PC串口自收发通信
FPGA与PC串口自收发通信
串口通信其实简单实用,这里我就不多说,只把自己动手写的verilog代码共享下。实现的功能如题,就是FPGA里实现从PC接收数据,然后把接收到的数据发回去。使用的是串口UART协议进行收发数据。上位机用的是老得掉牙的串口调试助手,如下:
发送数据的波特率可选9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps等,是可调的。发送格式为:1bit起始位,8bit数据,1bit停止位,无校验位。以下的代码有比较详细的注释,经过下载验证,存在误码率(<5%),仅供学习!
代码如下:
(顶层模块):
module my_uart_top(clk,rst_n,rs232_rx,rs232_tx);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input rs232_rx;
// RS232
接收数据信号
output rs232_tx;
RS232
发送数据信号
wire bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
wire clk_bps;
// clk_bps
的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
wire[7:0] rx_data;
接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
wire rx_int;
接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
speed_select
speed_select(
.clk(clk),
波特率选择模块,接收和发送模块复用,不支持全双工通信
.rst_n(rst_n),
.bps_start(bps_start),
.clk_bps(clk_bps)
my_uart_rx
my_uart_rx(
.clk(clk),
接收数据模块
.rst_n(rst_n),
.rs232_rx(rs232_rx),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int)
my_uart_tx
my_uart_tx(
.clk(clk),
发送数据模块
.rst_n(rst_n),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int),
.rs232_tx(rs232_tx),
endmodule
module speed_select(clk,rst_n,bps_start,clk_bps);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output clk_bps;
// clk_bps
parameter
bps9600
= 5207,
波特率为9600bps
bps19200
= 2603,
波特率为19200bps
bps38400
= 1301,
波特率为38400bps
bps57600
= 867,
波特率为57600bps
bps115200
= 433;
波特率为115200bps
parameter
bps9600_2
= 2603,
bps19200_2
= 1301,
bps38400_2
= 650,
bps57600_2
= 433,
bps115200_2 = 216;
reg[12:0] bps_para;
分频计数最大值
reg[12:0] bps_para_2;
分频计数的一半
reg[12:0] cnt;
分频计数
reg clk_bps_r;
波特率时钟寄存器
reg[2:0] uart_ctrl;
// uart
波特率选择寄存器
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
uart_ctrl <= 3'd0;
默认波特率为9600bps
end
else begin
case (uart_ctrl)
波特率设置
3'd0:
begin
bps_para <= bps9600;
bps_para_2 <= bps9600_2;
end
3'd1:
begin
bps_para <= bps19200;
bps_para_2 <= bps19200_2;
end
3'd2:
begin
bps_para <= bps38400;
bps_para_2 <= bps38400_2;
end
3'd3:
begin
bps_para <= bps57600;
bps_para_2 <= bps57600_2;
end
3'd4:
begin
bps_para <= bps115200;
bps_para_2 <= bps115200_2;
end
default: ;
endcase
end
end
if(!rst_n) cnt <= 13'd0;
else if(cnt<bps_para && bps_start) cnt <= cnt+1'b1;
波特率时钟计数启动
else cnt <= 13'd0;
if(!rst_n) clk_bps_r <= 1'b0;
else if(cnt==bps_para_2 && bps_start) clk_bps_r <= 1'b1;
// clk_bps_r
高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
else clk_bps_r <= 1'b0;
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
module my_uart_rx(clk,rst_n,rs232_rx,clk_bps,bps_start,rx_data,rx_int);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input rs232_rx;
// RS232
接收数据信号
input clk_bps;
// clk_bps
output bps_start;
接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data;
接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output rx_int;
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2;
接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;
表示数据线接收到下降沿
if(!rst_n) begin
rs232_rx0 <= 1'b1;
rs232_rx1 <= 1'b1;
rs232_rx2 <= 1'b1;
end
else begin
rs232_rx0 <= rs232_rx;
rs232_rx1 <= rs232_rx0;
rs232_rx2 <= rs232_rx1;
end
end
assign neg_rs232_rx = rs232_rx2 & ~rs232_rx1;
接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0]
num;
移位次数
reg rx_int;
if(!rst_n) begin
bps_start_r <= 1'bz;
rx_int <= 1'b0;
end
else if(neg_rs232_rx) begin
bps_start_r <= 1'b1;
启动接收数据
rx_int <= 1'b1;
接收数据中断信号使能
end
else if(num==4'd12) begin
数据接收完毕
rx_int <= 1'b0;
接收数据中断信号关闭
end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r;
接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg[7:0]
rx_temp_data;
但前接收数据寄存器
reg rx_data_shift;
数据移位标志
if(!rst_n) begin
rx_data_shift <= 1'b0;
rx_temp_data <= 8'd0;
num <= 4'd0;
rx_data_r <= 8'd0;
end
else if(rx_int) begin
接收数据处理
if(clk_bps) begin
读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,一个结束位
rx_data_shift <= 1'b1;
num <= num+1'b1;
if(num<=4'd8) rx_temp_data[7] <= rs232_rx;
锁存9bit(1bit起始位,8bit数据)
end
else if(rx_data_shift) begin
数据移位处理
if(num<=4'd8) rx_temp_data <= rx_temp_data >> 1'b1;
移位8次,第1bit起始位移除,剩下8bit正好时接收数据
num <= 4'd0;
接收到STOP位后结束,num清零
rx_data_r <= rx_temp_data;
把数据锁存到数据寄存器rx_data中
end
end
end
end
assign rx_data = rx_data_r;
endmodule
module my_uart_tx(clk,rst_n,clk_bps,rx_data,rx_int,rs232_tx,bps_start);
input clk;
// 50MHz
主时钟
input rst_n;
低电平复位信号
input clk_bps;
// clk_bps
input[7:0] rx_data;
接收数据寄存器
input rx_int;
接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平,在次利用它的下降沿来启动发送数据
output rs232_tx;
// RS232
发送数据信号
output bps_start;
接收或者要发送数据,波特率时钟启动信号置位
reg rx_int0,rx_int1,rx_int2;
//rx_int
信号寄存器,捕捉下降沿滤波用
wire neg_rx_int;
// rx_int
下降沿标志位
if(!rst_n) begin
rx_int0 <= 1'b0;
rx_int1 <= 1'b0;
rx_int2 <= 1'b0;
end
else begin
rx_int0 <= rx_int;
rx_int1 <= rx_int0;
rx_int2 <= rx_int1;
end
end
assign neg_rx_int =
~rx_int1 & rx_int2;
捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉地保持一个主时钟周期
reg[7:0] tx_data;
待发送数据的寄存器
reg bps_start_r;
reg tx_en;
发送数据使能信号,高有效
reg[3:0] num;
if(!rst_n) begin
tx_en <= 1'b0;
tx_data <= 8'd0;
end
else if(neg_rx_int) begin
接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
tx_data <= rx_data;
把接收到的数据存入发送数据寄存器
tx_en <= 1'b1;
进入发送数据状态中
end
else if(num==4'd11) begin
数据发送完成,复位
tx_en <= 1'b0;
end
end
reg rs232_tx_r;
if(!rst_n) begin
num <= 4'd0;
rs232_tx_r <= 1'b1;
end
else if(tx_en) begin
if(clk_bps)
begin
num <= num+1'b1;
case (num)
4'd0:
rs232_tx_r <= 1'b0;
发送起始位
4'd1:
rs232_tx_r <= tx_data[0];
发送bit0
4'd2:
rs232_tx_r <= tx_data[1];
发送bit1
4'd3: rs232_tx_r <= tx_data[2];
发送bit2
4'd4: rs232_tx_r <= tx_data[3];
发送bit3
4'd5: rs232_tx_r <= tx_data[4];
发送bit4
4'd6: rs232_tx_r <= tx_data[5];
发送bit5
4'd7:
rs232_tx_r <= tx_data[6];
发送bit6
4'd8: rs232_tx_r <= tx_data[7];
发送bit7
4'd9: rs232_tx_r <= 1'b0;
发送结束位
default: rs232_tx_r <= 1'b1;
endcase
end
else if(num==4'd11) num <= 4'd0;
复位
end
end
assign rs232_tx = rs232_tx_r;
endmodule
发表于 2009-7-11 05:47:28 | 显示全部楼层
Thanks a lot.
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-12 12:07:50 | 显示全部楼层
不错,下载看看,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-12 22:09:36 | 显示全部楼层
Serial.rar
[ 本帖最后由 wapoca 于 2009-7-17 18:06 编辑 ]
Serial.rar
1 KB, 下载次数: 205 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
串口调试.rar
1.33 MB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-7-13 16:27:02 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2009-8-8 12:18:10 | 显示全部楼层
好人啊。。。。。。
发表于 2009-8-8 12:21:43 | 显示全部楼层
真是详细啊,谢谢啦
发表于 2009-8-31 11:20:48 | 显示全部楼层
好东东谢谢分享
GMT+8, 2025-11-3 02:04 , Processed in 0.041480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
