查看: 4423|回复: 10
[讨论] 请教 电路设计MOS管的尺寸时的注意问题
发表于 2010-11-26 10:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用0.13um工艺,那么在设计mos管的W 和 L时,跟0.13有什么关系?
应该设置为0.13的整数倍 还是随意设置?如W/L=0.53um/0.23um,这样在后面画版图时会有什么影响?
发表于 2010-11-26 11:41:22 | 显示全部楼层
如果你的电路时高频电路如RFIC,则应该选用最小尺寸0.13um的L,这样可以减少寄生电容。如果是低频的模拟电路,那就根据需要选取就是了。
发表于 2010-11-27 19:50:54 | 显示全部楼层
大于0.13即可
发表于 2010-11-27 20:23:51 | 显示全部楼层
您的答案肯定吗?同问
发表于 2010-11-27 23:28:19 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2010-11-28 23:06:34 | 显示全部楼层
模拟电路按照需要取值就好了,只要大于最小沟长都可以。
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:43:42 | 显示全部楼层
考虑到版图呢  怎么设置尺寸,使版图好画点
发表于 2010-11-29 11:27:13 | 显示全部楼层
W 设一样,版图就很好画了
发表于 2010-11-29 13:02:13 | 显示全部楼层
小弟只是一个一年级小硕,据我的了解,貌似L的选取大于Lmin就行了,而W的选择最好选以m*Wmin的数值给出,这样如果需要m*Wmin这么宽的管子,只需要用m个Wmin宽的管子并联就行了~
如有不对之处,欢迎指出,大家讨论讨论
发表于 2010-11-29 13:12:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-30 03:09 , Processed in 0.017781 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
