查看: 71|回复: 0
[全新] OPT8241NBN 3D 飞行时间传感器,AD5160BRJZ10 NPCA110PA0YX BUK7K25-40E详细资料
发表于 2025-12-8 18:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPT8241NBN 3D 飞行时间传感器概述:
OPT8241NBN是一款高性能的红外距离传感器芯片,专为需要高精度测距的应用场景设计。该芯片集成了红外信号发射与接收功能,并通过内置算法实现了对目标物体距离的精确测量。它具有低功耗、小型化和易于集成的特点,适用于消费电子、智能家居、机器人导航等领域。
OPT8241NBN内部包含一个调制信号发生器、光电二极管阵列以及信号处理电路,能够有效抑制环境光干扰,确保在各种光照条件下稳定工作。
特性
OPT8241NBN的主要特性包括:
1. 高精度测距功能,在短至 5cm 和远至 200cm 范围内均能提供准确的距离测量结果。
2. 内置环境光补偿算法,能够在强光或弱光条件下保持稳定的性能。
3. 支持 I2C 数字通信协议,便于与主控 MCU 进行数据交互。
4. 超低功耗设计,特别适合电池供电设备。
5. 小型化封装,节省 PCB 空间,简化系统设计。
6. 提供可配置的中断输出功能,允许用户根据需求设置距离阈值报警。
典型应用
OPT8241NBN广泛应用于多种领域,例如:
1. 智能家居设备中的障碍物检测,如扫地机器人避障。
2. 手机和平板电脑的接近感应功能。
3. 工业自动化中的物料检测和物流跟踪。
4. 医疗设备中的非接触式监测功能。
5. 消费电子产品中的手势识别与交互功能。
AD5160BRJZ10 — 256位、SPI兼容型数字电位器
主要特点:
256位
端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
紧凑型SOT23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装
SPI兼容型接口
上电预设为中间电平
单电源:+2.7 V至+5.5 V
低温度系数:45 ppm/°C
低功耗:IDD = 8 μA
宽工作温度范围:–40°C至+125°C
AD5160BRJZ10 是一款适合256位调整应用的2.9 mm x 3 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。
OPT8241NBN 3D 飞行时间传感器,AD5160BRJZ10 256位数字电位器 NPCA110PA0YX 音频IC BUK7K25-40E功率MOSFET —— 明佳达,星际金华供应且回收
NPCA110PA0YX是音频优化-MaxxAudio 产品系列的其中一员,此产品系列整合了 Waves® 的 Maxx® 音频优化算法集。 Maxx®Audio 算法集,包括专有的扬声器校正算法,心理声学算法,强大的放大器以及更多参数,可用于进一步调音,以丰富再现和重新制作的目标。
NPCA110PA0YX音频优化解决方案完美地结合了先进的算法集和音频系统单晶片,经由克服消费电子产品类别中扬声器的物理限制,来提供市场差异化和消费者满意度。
目标应用
•移动/便携式音频设备扩充线
•多媒体音箱
•多声道条形音箱
•立体声喇叭
•投影仪
主要特点
•提升低性能扬声器的音频品质
•节省系统物料清单
•立体声处理
•I2C 控制接口
•提供 24bit 分辨率
•音频优化算法集
        -MaxxBass
        -Maxx3D
        -MaxxTreble
        -MaxxEQ
        -MaxxVolume
        -MaxxLeveler
        -MaxxDialog
•        音频输入
        -3 x I2S 同步串列输入介面(SSI)输入
        - 3 x 立体声模拟输入: 典型信噪比@90 分贝;典型总谐波失真@-75分贝
•        音频输出
        -可提供低音扬声器使用的低音通道选项
        -3 x I2S 或 同步串行接口(SSI)输出
        -多个通用型输入输出端口
•        工作特性
        -典型工作功率目标小于 0.2W
        -非工作功率目标小于1mW
        - 操作电压: 3.3 V
•        封装
        -QFN-40 (6x6mm)
BUK7K25-40E是一款高性能N沟道增强型功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),广泛应用于需要高效能、低损耗的电源管理系统中。该器件采用先进的Trench技术,具有极低的导通电阻和优异的热性能,适用于汽车电子、工业控制、电源转换和负载管理等高可靠性要求的领域。其封装形式为TO-252(DPAK),便于散热并适合表面贴装。
主要特性
BUK7K25-40E,115具备多项优异特性,适用于高要求的功率管理应用。
首先,其低导通电阻(Rds(on))可显著降低导通损耗,提高系统效率,这在高电流应用场景中尤为重要。该器件的25 mΩ最大Rds(on)值在Vgs=10V条件下表现优异,有助于减少热量生成,提高系统的热稳定性。
其次,该MOSFET具有高电流承载能力,其连续漏极电流额定值为25A,能够在高负载条件下稳定工作,适用于电机驱动、DC-DC转换器和电源管理系统等高功耗应用。
此外,BUK7K25-40E,115采用了耐用的Trench技术,增强了器件的可靠性和抗过载能力。其高栅极电荷容限和良好的热阻特性使其在高频率开关应用中表现出色,适合用于同步整流器、负载开关和功率放大器等场景。
该器件的封装形式为TO-252(DPAK),具备良好的散热性能,支持表面贴装工艺,提高了PCB设计的灵活性和生产效率。同时,其宽广的工作温度范围(-55°C至175°C)使其在极端环境条件下依然能够稳定运行,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
应用
BUK7K25-40E,115广泛应用于多个高功率与高可靠性要求的领域。
在汽车电子领域,该器件常用于车载电源管理系统、电动助力转向系统(EPS)、LED照明驱动和电池管理系统(BMS)。由于其具备优异的热性能和高可靠性,非常适合作为车载DC-DC转换器和电机控制器中的主开关器件。
在工业控制方面,BUK7K25-40E,115可用于伺服电机驱动器、工业电源模块、PLC(可编程逻辑控制器)的输出级和自动负载切换系统。其低导通电阻和高电流能力使其在这些应用中表现出色,能够有效降低系统功耗并提升效率。
此外,该MOSFET也适用于消费类电子产品中的电源管理模块,如笔记本电脑、UPS(不间断电源)和智能家电的功率调节单元。其表面贴装封装形式简化了生产流程,提高了产品的一致性和稳定性。
在新能源领域,BUK7K25-40E,115也可用于太阳能逆变器、储能系统和电动工具的功率开关控制。其良好的开关特性和抗过载能力使其在这些高要求的应用中具有显著优势。
GMT+8, 2025-12-29 03:01 , Processed in 0.014597 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
