查看: 388|回复: 3
[求助] Sansen书中的一个Bandgap设计
发表于 2025-12-5 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
Sansen书中一个Bandgap结构我比较感兴趣,但是有一个地方没有弄明白:
这个电路的功能是通过让节点1和节点2电压维持相等以提高PSRR。
问题1:VREG如何影响节点1和节点2的电压?
问题2:M6的作用是什么?栅极为什么接地》
原论文中说是组成cascode结构,但为什么要将M6栅极接地?这样会让M6进入三极管区?
A Low Supply Voltage High PSRR Voltage Reference in CMOS Process.pdf
132.09 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-12-5 15:22:26 | 显示全部楼层
反馈使得管子电流一样(成比例),通过控制管子类型、尺寸一致,来使得Vgs相同,从而节点电压相同。
发表于 2025-12-6 17:17:59 | 显示全部楼层
感觉是接别的地方需要再找一个VG电压,这个cascode知识为了让PSRR更好一点所以不需要专门做一个VG,直接接地即可
发表于 2025-12-19 20:10:53 | 显示全部楼层
V1 = VBE, VREG = VBE + |VGSp|, V2 = VREG-|VFSp|  ==> V1 = V2
M6 is the cascode transistor for M5. Ground is a suitable potential to make M5 work properly.
GMT+8, 2025-12-27 08:38 , Processed in 0.048845 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
