查看: 98|回复: 0
[全新] 全新电子IC:PIC16F1824-I/SL EPCQ128ASI16N MTFC16GAPALBH-AAT(现货)
发表于 2025-11-27 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)PIC16F1824-I/SL器件属于Microchip的PIC16F系列微控制器8位MCU,将Microchip的PIC体系架构融入到引脚和封装选件中,从节省空间的14引脚设备到功能丰富的64引脚设备。带有基线、中级或增强型中级体系架构的设备提供多种不同的外围设备组合,可谓设计人员提供灵活性,并为应用提供选择。
PIC16F1824-I/SL微控制器基于Microchip的增强型中级内核,带16层深硬件堆栈和49个指令。这些MCU提供高达8个MIP、7千字节程序存储器、256字节RAM和256字节数据EEPROM。板载可配置振荡器,精确度为±1%。
技术参数:
频率:32 MHz
电源电压(DC):1.80V(min)
工作电压:1.8V~5.5V
封装:SOIC-14
时钟频率:32 MHz
RAM大小:256 B
位数:8
FLASH内存容量:7 KB
模数转换数(ADC):1
输入/输出数:2 Input
工作温度(Max):85℃
工作温度(Min):-40℃
耗散功率(Max):800 mW
电源电压:1.8V~5.5V
电源电压(Max):5.5 V
电源电压(Min):1.8 V
安装方式:Surface Mount
制造应用:
工业,电源管理,车用
明佳达 星际金华优势出售全新电子IC:PIC16F1824-I/SL微控制器、EPCQ128ASI16N和MTFC16GAPALBH-AAT存储器芯片(现货)
(2)EPCQ128ASI16N是一款串行 SPI(Serial Peripheral Interface)接口的 NOR Flash 存储芯片。该芯片具有高可靠性、低功耗和快速读取速度的特点,适用于需要频繁存储和读取数据的应用场景。它支持工业级温度范围,并具备多种数据保护机制以确保数据完整性。
工作参数:
容量:128Mb
接口类型:SPI
工作电压:1.7V 至 3.6V
页面大小:256 Bytes
扇区大小:4KB
块大小:64KB
擦除时间:典型值 3ms
写入时间:典型值 20us
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
封装形式:SOP8
主要特性:
提供了高速的数据传输能力,其 SPI 接口支持高达 104MHz 的时钟频率。
该芯片内置了多种数据保护功能,包括 SRAM 缓存、自动刷新机制和数据加密选项。
它的低功耗设计非常适合便携式设备和电池供电的应用场景。
EPCQ128ASI16N 支持多种命令集,便于与不同主控设备进行通信。
此外,这款芯片还具备超长的数据保持能力和高达 10万次的擦写寿命,保证了产品的长期稳定性。
应用场景:
EPCQ128ASI16N广泛应用于各种嵌入式系统中,包括消费电子、工业自动化、医疗设备和物联网设备。
在消费电子领域,它可以用于固件存储、配置参数保存和日志记录等功能。
在工业自动化方面,这款芯片能够满足实时数据记录和远程监控的需求。
此外,它也适用于需要非易失性存储的医疗设备,如血糖仪、血压计等。
(3)MTFC16GAPALBH-AAT是一款128GB e.MMC 存储器 IC。该款e.MMC存储器将大容量NAND闪存与高速多媒体记忆卡 (MMC) 控制器相结合。MTFC16GAPALBH-AAT采用单一封装,非常适合用于类似MMC的应用到应用互操作性。这些器件广泛应用于各种消费类、网络、工业和汽车应用。
技术规格:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:闪存 - NAND
存储容量:128Gb
存储器组织:16G x 8
存储器接口:MMC
写周期时间 - 字,页:-
电压 - 供电:1.7V ~ 1.9V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:153-TFBGA
供应商器件封装:153-TFBGA(11.5x13)
GMT+8, 2025-12-18 04:31 , Processed in 0.011518 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
