查看: 568|回复: 18
[求助] CAN收发器芯片设计
发表于 2025-11-19 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做一款CAN接口芯片,目前遇到仿真问题,仿真驱动器时输出电压在显性状态会有明显的下降,经过很长时间才会回到共模值。有没有大佬遇到过类似的问题啊?
输出波形
输出波形
发表于 2025-11-19 11:22:50 | 显示全部楼层
共模电压要用buff钳制住。
发表于 2025-11-19 12:31:54 | 显示全部楼层
TX  RX支持几伏的?
 楼主| 发表于 2025-11-20 09:12:17 | 显示全部楼层
chenjingkuo 发表于 2025-11-19 11:22
共模电压要用buff钳制住。
我这边是做的反向,我看他电路结构里也没有buff,有一个VREF产生2.5V电压,接上后输出共模点还是没办法稳定到2.5V。
另外想问一下,仿真的时候负载电容是下面图里哪种接法呢?
 楼主| 发表于 2025-11-20 09:15:02 | 显示全部楼层
ipex 发表于 2025-11-19 12:31
TX  RX支持几伏的?
就是典型的CAN接口电压,CANH是3.5V,CANL是1.5V
 楼主| 发表于 2025-11-20 10:42:52 | 显示全部楼层
共模电压要用buff钳制住。
这边做的反向,电路里也没看到有明显的buff钳位,有一个VREF模块产生2.5V电压,但是接上去也没用,还是会掉电
发表于 2025-11-20 10:45:35 | 显示全部楼层
接上外围电路
 楼主| 发表于 2025-11-20 11:41:57 | 显示全部楼层
pc19970416 发表于 2025-11-20 10:45
接上外围电路
是指负载那些吗?都接着呢
发表于 2025-11-20 11:52:55 | 显示全部楼层
这个是MCU里面的?  有什么市场?
外面都是12V  都是很高的电压
 楼主| 发表于 2025-11-20 13:44:03 | 显示全部楼层
ipex 发表于 2025-11-20 11:52
这个是MCU里面的?  有什么市场?
外面都是12V  都是很高的电压
一般是和MCU搭配使用,有什么市场我也不清楚,领导让做的。
输出电压就是CAN协议规定的标准电压
GMT+8, 2025-12-16 04:16 , Processed in 0.020253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
