查看: 443|回复: 5
[求助] 使用formality形式验证出现非常多的failing points
发表于 2025-11-14 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做形式验证的工作,用到的是DC+formality。但是在formality中,在导入了svf文件的前提下verify一步依然出现了非常多的failing points。请求各位大佬指点12 022ce6d4c382cd2da2d0550c7ad10137.png
发表于 2025-11-14 16:11:37 | 显示全部楼层
看到failing的时候,其实你是不知道到底这个是由于工具没认对,还是真的发生了不一致。
一般debug的话会看下输入-输出结果这些,确认是不是真的出错了。如果出错了就找综合的问题。没错的话看下是不是formality的哪些设置问题。
单纯看一个结果存在failing其实没法debug的。
另外你这里有大量的unverified,未比较的点,得看看是不是命名对应或者是什么丢了导致的。
发表于 2025-11-14 16:22:23 | 显示全部楼层
单纯看到failing只知道是没跑通。它可以是flow设置不对,也可能是真的有不一致。得检查具体情况才知道了。
可能还在建flow的阶段吧?有大量的unverified,不知道是特地不比还是由于设置不对导致的。
如果是的话,可以先找下设置,是不是命名匹配规则之类的和你综合后的结果没对上,它就根本没比/比错了。也可能是svf文件不对?
发表于 2025-11-14 17:36:49 | 显示全部楼层
先看有没有unmatched point.
如果没有的话,选择cone size最小的看看pattern window。你这么多failing Point多数是testmode和supply的constant没有set。
 楼主| 发表于 2025-11-16 16:20:34 | 显示全部楼层
感谢回复。这个问题大概是因为我写dc脚本的时候,在compile之前写了个set_svf xxx.svf,然后就把这个svf文件导入了。这样生成的svf文件跟dc默认生成的default.svf似乎是不一样的,小弟导入后者再重复相同的步骤就succeeded了。
 楼主| 发表于 2025-11-16 16:21:30 | 显示全部楼层
如果没有的话,选择cone size最小的看看pattern window。你这么多failing Poi ...
GMT+8, 2025-12-15 20:09 , Processed in 0.016599 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
