查看: 712|回复: 14
[求助] smic版图规则
发表于 2025-11-7 00:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我找的这份工艺是不是有问题,为什么SN区域甚至比NWELL还要大?这个有什么讲究吗还是就是工艺问题。
发表于 2025-11-7 08:04:07 | 显示全部楼层
drc跑了?
发表于 2025-11-7 09:20:03 | 显示全部楼层
学版图首先是要学一下工艺的步骤
点评
赞同+1  发表于 2025-11-7 10:02
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:20:39 | 显示全部楼层
drc跑了没报错
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:21:45 | 显示全部楼层
keenkeen 发表于 2025-11-7 09:20
学版图首先是要学一下工艺的步骤
可以讲讲吗
发表于 2025-11-7 10:33:07 | 显示全部楼层
没咋问题的
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:42:33 | 显示全部楼层
学版图首先是要学一下工艺的步骤
integrated: 单管加衬底接触, 并且衬底和source同电位, 可以选择这种模式。
detached: 单管加衬底接触, 并且衬底和source 可以接不同电位, 可以选这个模式。
发现是这个问题了  感谢
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:43:38 | 显示全部楼层
body type 选的detached
发表于 2025-11-7 11:08:37 | 显示全部楼层
实际起连接NW效果的是这个红色区域,原理上没问题吧
 楼主| 发表于 2025-11-7 11:17:47 | 显示全部楼层
原理上没问题   现在有一个问题是sn做单独的阱隔离的时候为什么会从nw伸出一部分  外面的guardring还需要怎么画
GMT+8, 2025-12-25 17:53 , Processed in 0.082294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
