查看: 393|回复: 6
[求助] 请问画版图的时候调用ring,调不出来是什么原因啊,调用显示do_something=nil,报错如下
发表于 2025-11-5 11:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-11-6 09:40:17 | 显示全部楼层
重启一下就好了
发表于 2025-11-6 09:58:06 | 显示全部楼层
TakanashiShiro 发表于 2025-11-6 09:40
重启一下就好了
没用呀,我也遇到了,就是PDK有fluid guardring,但是用不了
发表于 2025-11-6 10:20:24 | 显示全部楼层
mulit ring 是基于pdk的,有可能是attch的pdk 库不是一个,或是没attch上
发表于 2025-11-6 10:41:12 | 显示全部楼层
这个错很诡异,之前我碰到是一开始能正常用,然后用着用着就不行了,重启完又好了
 楼主| 发表于 2025-11-23 13:59:53 | 显示全部楼层
这个问题我解决了
方法一:适用于突然显示不了了,就是按照楼上的说法,重启virtuoso
方法二:重启也没用,检查一下virtuoso的版本号,我之前是.10的版本号,显示不了pdk的ring,换成.29的就可以了
 楼主| 发表于 2025-11-23 14:00:58 | 显示全部楼层
重启一下就好了
谢谢大佬,重启可以了
GMT+8, 2025-12-18 19:04 , Processed in 0.021310 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
