楼主: Dry_hop
[求助] redhawk功耗偏差问题
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:44:52 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2025-11-7 12:16
应该是redhawk什么地方设置有问题,功耗redhawk和voltus应该偏差不大
就是一直没找到哪里设置有问题,我看spef里面一般有几种RC模型,
  • distribute net model
  • reduced net model
  • lumpped capacitance model
  • 我看spef中的只有D_NET,也就是distribute net模型
  • 所以怀疑会不会redhawk只计算output那里一段的模型,而voltus默认计算了连接output所有的等效电容,所以才会差距那么大,但是不知道怎么调redhawk的设置
发表于 2025-11-30 22:46:01 | 显示全部楼层
在redhawk userguid看到这句,是不是这个原因:
The computed total power also includes power due to instances not connected to power nets or instance power pins connected to non-Vdd nets, hence the actual power may be different due to instances not connected in the design.计算得到的总功耗还包括未连接到电源网络的实例,或者实例的电源引脚连接到非Vdd网络所贡献的功耗。因此,由于设计中存在未连接的实例,实际功耗可能会有所不同。
或者是不是设置了TOGGLE_RATE,如果VCD没有指定翻转率的net,会用这个作为翻转率。
另外可以请教几个问题吗:
1.voltus 的static power计算支持VCD吗?
2.这3个工具分别怎么获得toggle map?
3.典型单元的toggle rate与load cap怎么获取?
 楼主| 发表于 2025-12-4 15:29:09 | 显示全部楼层
The computed total power also includes power due to ins ...
目前看不是toggle rate的问题,因为之前试过toggle rate全置0,功耗影响不大,说明vcd的覆盖率还是挺高的;可能redhawk对于mem和IO这类pin很多的单元的理解有点问题
关于那三个问题:
1. static我没用过vcd,我理解主要是看power的健壮性的,主要是看基于直流稳态的平均化假设,无需捕捉电流随时间变化的瞬态信息,而波形文件恰恰是用来记录信号与电流随时间变化的内容,所以静态不用VCD来获取动态的信息;但是可以读取vcd看看工具是否报错,以及跑出来结果有啥区别;
2/3. togggle map和toggle rate cload是工具仿真以后在UI可以选中查看cell的这些信息以及toggle分布情况;cload是工具根据spef得到的,toggle rate两个工具是按照如下原则来算的:
发表于 2025-12-4 16:48:44 | 显示全部楼层
可以试试在redhawk的gsr中添加:POWER_ANALYSIS_MODE averaged_sdp
另外redhawk使用的是twf,voltus使用sdc通过内部timing引擎计算timing,这里可能也有会timing diff
发表于 2025-12-9 09:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
Dry_hop 发表于 2025-12-4 15:29
目前看不是toggle rate的问题,因为之前试过toggle rate全置0,功耗影响不大,说明vcd的覆盖率还是挺高的 ...
多谢
GMT+8, 2025-12-22 03:31 , Processed in 0.035944 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
