查看: 795|回复: 12
[原创] 片外补偿LDO的功率管需要按照ESD规则画版图?
发表于 2025-11-4 14:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏84资产已解决
片外补偿LDO的功率管需要按照ESD规则画版图么?LDO输出还给那么多的模拟、数字管子供电,不能都用ESD规则画版图吧?
最佳答案
查看完整内容
ESD场效应管可以耐受较高的电压,在静电放电事件期间保护电路免受损害,直接接外部的线上产生的静电已经被释放了,其他的管子就没必要做成ESD管的形式了
发表于 2025-11-4 14:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 14:57:22 | 显示全部楼层
一般没有ESD管PAD模块的功率管需要按照ESD规则画
 楼主| 发表于 2025-11-5 10:24:01 | 显示全部楼层
PAD连接的有ESD管的话,连接PAD的模块中的MOS管不需要按照ESD规则画了?
发表于 2025-11-6 09:39:28 | 显示全部楼层
除了PAD相接的功率管,其他的管子不用按ESD规则画,正常画就行
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:39:31 | 显示全部楼层
问题就是,LDO输出端给很多模拟、数字管子供电,都需要按照ESD规则画么?
发表于 2025-11-7 14:04:23 | 显示全部楼层
其他管子按正常设计规则画就行,不用按ESD规则画
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:55:27 | 显示全部楼层
问题就是 都是连接LDO输出的管子 为什么有这种差别?
发表于 2025-11-7 17:45:24 | 显示全部楼层
查下什么是ESD,ESD管的作用
发表于 2025-11-10 16:47:15 | 显示全部楼层
泄放电流优先从你的ESD的二极管环路走
GMT+8, 2025-12-16 05:01 , Processed in 0.018730 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
