查看: 338|回复: 4
[求助] lef文件里class类型区别求助!!!!!!
发表于 2025-11-4 13:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好,
想请问ICC / INNOVUS在读取lef文件的时候,档案里面有关ANTENNA CELL在CLASS CORE加上ANTENNACELL会不会有问题。
还有关FILLER CELL 在CLASS CORE加上SPACER会不会有问题。
因为目前在使用ICC2,加上去不会有问题,但因为没有ICC / INNOVUS的lincense所以不确定这样修改是否正确。
发表于 2025-11-4 14:22:14 | 显示全部楼层
看一下fab提供的标准单元中的lef是怎么做的看看。我一般是模仿。
 楼主| 发表于 2025-11-5 08:34:36 | 显示全部楼层
主要是因为老板要我确认加上去会不会有问题,但目前手边能参考的资料有限,所以才想来问看看大家
发表于 2025-11-5 13:29:21 | 显示全部楼层
可以,但分号前面要有空格
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:50:16 | 显示全部楼层
Challensys 发表于 2025-11-5 13:29
可以,但分号前面要有空格
感谢你的回复!
GMT+8, 2025-12-20 11:34 , Processed in 0.043172 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
