查看: 371|回复: 4
[求助] 深亚微米CMOS工艺中,如何裸露出有源区硅?
发表于 2025-11-3 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位佬,关于深亚微米CMOS工艺有些疑惑,资料中最后的步骤是生成一层SiON氧化物薄膜,在版图绘制中,是否有方法在特定有源区内,避免这样的氧化物遮盖生成。
简而言之,是否可以做一个开窗,保证有源区的硅裸露?
万分感谢!!
摘自:集成电路制造工艺与工程应用_温德通
发表于 2025-11-4 10:09:58 | 显示全部楼层
如果你是工艺方,肯定是可以的。在做完钝化层后,加一道跟PAD开口不同的光刻,一直刻到底。如果你只是设计方,到一般都代工厂投片,那是不行的。深亚微米工艺都有平整化工艺流程,Via孔也都要做塞子,你把所有的接触孔、通孔、PAD都叠起来,最后也不能露出硅。
 楼主| 发表于 2025-11-4 13:55:52 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-11-4 10:09
如果你是工艺方,肯定是可以的。在做完钝化层后,加一道跟PAD开口不同的光刻,一直刻到底。如果你只是设计 ...
感谢回答,是用的标准工艺的投片。还有个疑问就是,如果我在这个有源区上方不覆盖任何一层金属,也不添加Via,是否可以做到像图中这样的开窗?
发表于 2025-11-4 14:59:59 | 显示全部楼层
pixel设计裸漏硅? 从图片看, photo-djiode上方只是不会有金属等覆盖遮光,但是透光的si化合物/介质层等都是有的。
 楼主| 发表于 2025-11-4 15:19:35 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-11-4 14:59
pixel设计裸漏硅? 从图片看, photo-djiode上方只是不会有金属等覆盖遮光,但是透光的si化合物/介质层等都 ...
是的 标准工艺做Pixel,需要保证感光区域尽量避免遮挡,图中给出的是CIS工艺,不知道标准工艺是否可以实现类似的工艺?
图中的lightpipe具体形成过程是:在蚀刻最终的Al金属层之后,通过蚀刻光电二极管上方的整个介电层形成lightpipe,然后在表面涂覆一层SiN层(这一层是用来反射光线的,与内部的SiO2层形成光线的全反射)。然后,lightpipe被有机的平面化层填充。
GMT+8, 2025-12-17 22:14 , Processed in 0.048537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
