查看: 321|回复: 2
[求助] AMS仿真时,有些pin电流只进不出
发表于 2025-10-28 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS仿真时,有些pin电流只进不出,有谁知道具体原因吗
发表于 2025-10-28 12:08:24 | 显示全部楼层
可能原因不少,但通常都归结为「没有真正的回流路径」或「混合讯号接口的电流定义被吃掉/改写」。
按优先级的排查清单(以 Cadence Spectre/AMS、Questa ADMS 等为例,其他工具同理):
# 先判别现象
你看到的是pin 电流(I(pin))还是器件端子电流(I(@M1rain))?大多数模拟求解器把电流的正方向定义为“流入该器件/子电路”,所以“只进不出”常见于顶层 pin,因为回流从别处走了。
在 DC/OP 点下看电流和在 tran(含充放电)下看电流会不同;电容充电时也会出现“只进不出”的时间段。
# 常见根因 & 处理
1. 没有闭合回路 / 地网不统一
症状:某 pin 有电流流入,但同层级看不到相等的流出。
原因:实际回流走的是另一个“全域地”(例如 `0!` vs `gnd!`)、衬底/ESD 二极管、封装模型、或下层子电路。
处理:统一地网与电源网名;若有多个 domain,确保通过电源网络/回路(ferrite bead/电感/电阻/电容或理想连接)闭合。
2. 理想源 + 无小电阻
理想电压源、理想开关、理想受控源会让电流从某 pin 只流入,回流走“隐含导通路径”(Gmin、Rshunt)。
处理:给理想电压源串联 10 mΩ–1 Ω 的小电阻;必要时在电源端加 Rshunt(例如 1 GΩ)控制漏电归一。
3. 数字–模拟连接模块(connect modules)吃掉电流
在 AMS 里,从 logic/wreal 到 electrical 的接口由 connect-rule 插入器件(电压源/电导)。wreal/signal-flow 端口不守 KCL,因此看不到“流出”的对应电流。
处理:确保跨域接口两边都用 conservative discipline(electrical) 或使用“power-aware”连接库;检查 connect rules 是否意外把 pin 变成理想驱动。
4. 端口 discipline/方向写错(Verilog-A/AMS)
`electrical` vs `wreal`/`logic` 混用;或把输出端口当成电压源驱动。
处理:在模型中统一 `discipline electrical`;避免在端口直接驱动 `V()`/`I()` 理想源,改为内部节点 + 小电阻。
5. 衬底/ESD 二极管与体端(bulk)未正确连
MOS/BJT 的体端接错或悬空,会通过寄生二极管把电流只导向地/电源。
处理:检查 P/N 器件的 bulk/Body;版图抽取网表里,确认 ESD/Guard Ring 连接与期望一致。
6. 多电源域/隔离电容造成“看似不守恒”
电容充电阶段,某 pin 只进;回流从另一电源域或地经隔离件走。
处理:在 稳态(DC/OP) 与 周期稳态下核对;在 tran 里积分电流(∫I dt)验证电荷守恒。
7. 全域数值参数(Gmin、Rshunt、cmin)影响电流途径
求解器为收敛插入的全域微小电导可能成为回路。
处理:适度减小 Gmin/Rshunt,或在可预期路径上显式放置泄放电阻(如 1 M–100 MΩ)。
8. 探针/量测方式
某些环境下 `I(pin)` 取的是子电路方向(正向皆为“流入子电路”);你需同时观察其他相关 pin 或子电路内部参考节点。
处理:在顶层加“电流表”子电路(串 1 mΩ 电阻量测电流)、或用 `save I(<net/device>)` 把所有相关 pin 的电流一起存下来,检查代数和。
# 快速定位步骤(实操)
1. 做 DC operating point:保存顶层相关 pin 的电流与电源/地 pin 的电流,核对代数和≈0。
2. 统一网名:确认所有模块都用同一 `VDD!`/`VSS!`(或同一 global),避免 `0!`/`gnd!` 混用。
3. 检查 connect-rules:把跨域端口临时改成 `electrical`,或在 AMS 选项里启用/打印插入的连接器件,看看是不是被理想源化。
4. 加小电阻:对理想电源/开关/受控源串 小电阻,再看电流是否出现“流出”对应项。
5. bulk/ESD:打开抽取网表,确认所有 MOS 体端与 ESD 悬挂方向正确。
6. tran 下积分:对可疑 pin 的 I(t) 做时间积分,和储能元件电荷变化核对。
7. 关/调 Gmin:降低 Gmin 或显式加泄放电阻,让回路“可见”。
在 AMS 里,“只进不出”的观测很常见,真正问题往往是回路跑到你没观察的地方(全域地、连接模块、寄生路径)。
先从 OP 点电流守恒、统一地/电源、connect-rules 与 理想源串阻 这四件事入手,十之八九能定位。
发表于 2025-10-28 12:09:48 | 显示全部楼层
# 先判别现象
# 常见根因 & 处理
1. 没有闭合回路 / 地网不统一
2. 理想源 + 无小电阻
8. 探针/量测方式
# 快速定位步骤(实操)
GMT+8, 2025-11-5 07:31 , Processed in 0.015589 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
