查看: 905|回复: 14
[求助] 应用于CPPLL的DTC资料
发表于 2025-10-27 15:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟正在做一个小数分频的CP-PLL,准备使用DTC对小数分频产生的量化误差进行抑制,但是这方面的资料好少,恳请各位大佬分享一些相关的资料。
 楼主| 发表于 2025-10-27 15:19:11 | 显示全部楼层
还有一些关于DTC的疑惑,图中加入了一个电阻,这个电阻是加在nmos一侧的,但是我看见还有加载pmos一侧的,文章中的解释都是为了减小噪声,提高线性度。那么这两种方式有什么区别呢?或者说可不可以加两个电阻,充放电都是一个RC回路,而不是加一个电阻,只有充电是RC或者只有放电是RC。
发表于 2025-10-27 15:32:28 | 显示全部楼层
这一篇以及相关引用这篇的可以看下
levantino2012.pdf
289.88 KB, 下载次数: 52 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-10-27 16:38:12 | 显示全部楼层
亻可白 发表于 2025-10-27 15:32
这一篇以及相关引用这篇的可以看下
thanks
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:14:42 | 显示全部楼层
这一篇以及相关引用这篇的可以看下
大佬,可以和你交流一下关于DTC的问题吗
发表于 2025-10-27 20:16:20 | 显示全部楼层
可以的,欢迎一起讨论
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
亻可白 发表于 2025-10-27 20:16
可以的,欢迎一起讨论
大佬,目前我准备做这样的DTC,通过调节负载电容来调节延迟时间,我目前有几个问题:1,电阻的添加位置,和为什么要添加电阻(我认为是为了形成一个RC放电回路,使得延迟时间可靠一点,但是为啥不在PMOS一侧也加入一个电阻形成一个RC充电回路呢?)2,DTC的单位延迟时间如何确定(刚刚接触DTC,见谅)。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
llllll123 发表于 2025-10-28 08:56
大佬,目前我准备做这样的DTC,通过调节负载电容来调节延迟时间,我目前有几个问题:1,电阻的添加位置, ...
1、电阻添加的位置和你利用dtc的哪个边沿有关,你只用到上升沿就在pmos端加,用到下降沿就在nmos端,增加电阻的目的是提高线性度和降低闪烁噪声,以图中所示为例,在nmos端增加电阻以后会使得放电能力和nmos尺寸无关,注意控制RC的比例,R过大会引入过多热噪声,并导致cdac版图匹配困难;一般来说仅利用到dtc的一个边沿,所以仅在一边加,增加额外的电阻会恶化噪声以及面积
2、dtc的分辨率直接关系到你量化噪声消除的有效程度,这个需要在你整体环路建模过程中,根据你dsm的阶数以及vco的周期来确定。考虑到dtc的线性度,位数不会过高,所以你dtc的整体delay range要在所有corner下能够覆盖到你n倍vco的周期。最高到4*TVCO,再根据你dtc的位数计算就得到了dtc的最小lsb。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
亻可白 发表于 2025-10-28 19:42
1、电阻添加的位置和你利用dtc的哪个边沿有关,你只用到上升沿就在pmos端加,用到下降沿就在nmos端,增加 ...
大佬,如果说像图中一样在nmos一侧加入电阻,电容阵列放电的时间被时间常数RC确定了,且与nmos尺寸无关,那么我们还是要设计一个很大的pmos尺寸在快速为电容阵列充电哈。但是这样的话改变了dtc输入输出信号的占空比,会对后续PFD造成影响吧???我老师让我把PFD做成非线性PFD。非线性PFD的鉴相曲线是这样的
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
llllll123 发表于 2025-10-29 09:47
大佬,如果说像图中一样在nmos一侧加入电阻,电容阵列放电的时间被时间常数RC确定了,且与nmos尺寸无关, ...
第一,你pmos的尺寸仅需要能够驱动cdac的值即可
第二,dtc输入信号的占空比由你输入信号和buffer来决定,不会被影响;输出信号的占空比是会被dtc所影响
第三,pfd仅仅是对单边沿敏感的,这也是为什么dtc可以仅在pmos或者nmos端添加电阻的原因,非线性pfd需要考虑是你ref clk和feedback clk之间的相位关系是否在你这个pfd的线性区间以内
GMT+8, 2025-11-4 08:20 , Processed in 0.020589 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
