查看: 281|回复: 4
[求助] set_data_check 能设置在不同cell上的两个pin吗
发表于 2025-10-27 10:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
最佳答案
查看完整内容
可以设置,report_timing时只-to Top/A/C/pin1 ,不要-from,然后加上-nworst或-max_path多报些路径,然后里面找下,应该就有你-from的那一条。-from Top/A/B/pin0 -to Top/A/C/pin1是不是提示no path?
发表于 2025-10-27 10:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 10:32:48 | 显示全部楼层
from都是一个点,to不同的点?可以的
 楼主| 发表于 2025-10-27 14:13:15 | 显示全部楼层
比如一个pin Top/A/B/pin0 到 Top/A/C/pin1,这样设置set_data_check -from Top/A/B/pin0 -to Top/A/C/pin1 -setup 0.01可以吗,我设置了但是没法report出来,设置在同一个cell的不同pin是可以的
 楼主| 发表于 2025-10-27 14:31:17 | 显示全部楼层
zhiwenhao 发表于 2025-10-27 14:22
可以设置,report_timing时只-to Top/A/C/pin1 ,不要-from,然后加上-nworst或-max_path多报些路径,然后 ...
看起来可以了,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-13 10:07 , Processed in 0.015578 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
