查看: 524|回复: 4
[求助] 同相全差分运放闭环的增益不对
发表于 2025-10-26 22:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在篇论文里看到全差分的同相放大器,开环仿增益72db,图中的是闭环的,但是我同相的图中是给的10k,50k(G欧姆,几十欧姆也试过).理论上增益应该是5倍吧,为什么会有80db的增益。
发表于 2025-10-27 09:47:32 | 显示全部楼层
这看起来80db是开环增益啊,闭环增益不是这样看的吧
 楼主| 发表于 2025-10-27 10:06:17 | 显示全部楼层
那我搭的闭环电路应该没问题吧
发表于 2025-10-27 10:13:47 | 显示全部楼层
用probe做stb仿真看到的是环路增益,你要看闭环增益那得用输出对输入做ac仿真看gain
 楼主| 发表于 2025-10-27 10:41:13 | 显示全部楼层
JauneLeo 发表于 2025-10-27 10:13
用probe做stb仿真看到的是环路增益,你要看闭环增益那得用输出对输入做ac仿真看gain ...
那请问是不是直接这样跑AC就行了,我这样Rref500k,Rin6k;但增益只有4db。仿真还没对还是跟电阻数量级邮官
GMT+8, 2025-11-7 05:03 , Processed in 0.089006 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
