查看: 491|回复: 7
[求助] 这个mΩ.mm2啥意思啊,
发表于 2025-10-21 11:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个mΩ.mm2啥意思啊,
发表于 2025-10-21 13:11:19 | 显示全部楼层
功率MOS 导通电阻,毫欧/每平方毫米
发表于 2025-10-21 13:24:29 | 显示全部楼层
比导通电阻,衡量功率管非常重要指标之一
 楼主| 发表于 2025-10-21 13:42:21 | 显示全部楼层
hanjianwei456 发表于 2025-10-21 13:24
比导通电阻,衡量功率管非常重要指标之一
mΩ每平方mm吗,平方毫米面积是功率管WL面积还是啥面积
发表于 2025-10-21 13:49:58 | 显示全部楼层
我认为不是没,因为这是电阻(是电导的倒数,可以理解成单位面积电导率的导数)大小是有源区域的面积。LDMOS 一般算上drain 到source 距离乘以W,VDMOS就剩NPLUS的注入面积
 楼主| 发表于 2025-10-21 15:10:03 | 显示全部楼层
hanjianwei456 发表于 2025-10-21 13:49
我认为不是没,因为这是电阻(是电导的倒数,可以理解成单位面积电导率的导数)大小是有源区域的面积。LD ...
是我尺子标的面积吗
 楼主| 发表于 2025-10-21 15:35:40 | 显示全部楼层
是10*8.02面积吗,或者是我已经知道管子的宽长,如何知道内阻呢
发表于 2025-10-27 10:11:45 | 显示全部楼层
跟Vgs相关的,可以仿真的
GMT+8, 2025-12-15 23:24 , Processed in 0.055901 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
