查看: 433|回复: 4
[求助] 数模混合仿真的奇怪错误
发表于 2025-10-20 11:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬!我是新手小白,最近使用AMS进行数模混合仿真的时候,卡在了网表生成这一步上,报错类型网上一直没搜到:
*ERROR* (AMS-1245): AMS UNL netlisting has failed because of errors in the design.Right-click the test name on the utputs assistant paneand check Output Log->Netlister Log for errors.Correct your design and netlist again.
...unsuccessfu1.
之后根据报错提示查看netlister.log,最后在assembler.log中发现以下问题:
Communication with PIPE is broken,when reading in Clientpid =45107Terminate process..
In UVISA application,infile,line LOALB: visadev: *E,DLOALB: Design library 'dmslib' not defined while reading verilog package dmslib.EE pka:verilog package (vsT).
visadev load failed. err:5dna assembler failed.(1)
它提示我缺少dmslib库,但我网上根本查不到这个库。后询问chatgpt让我在cadence IC618文件下找这个库,但我完全没有找到。
再次求助各位大佬!新手小白现在遇到这个问题有点红温
发表于 2025-10-20 14:52:22 | 显示全部楼层
我记得我之前总遇到这个bug,ams仿真器里面设置的时候,把ams...with unl(好像是叫这个)的勾取消掉再点上,重新跑就不会出现了
发表于 2025-10-20 14:53:54 | 显示全部楼层
shutiantian 发表于 2025-10-20 14:52
我记得我之前总遇到这个bug,ams仿真器里面设置的时候,把ams...with unl(好像是叫这个)的勾取消掉再点上 ...
也有可能不是这个问题,记不清了,试试吧
 楼主| 发表于 2025-10-20 17:11:20 | 显示全部楼层
这个设置在哪呀?我好像没什么印象哎,麻烦您了!
 楼主| 发表于 2025-10-21 09:16:23 | 显示全部楼层
试了一下,果然还是不行。。
GMT+8, 2025-11-17 10:08 , Processed in 0.017272 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
