本贴主要讲述在RHEL7.9系统中配置NIS
·需要注意的是,一般而言,配置NIS应在完成NFS配置之后,此时作为从机的服务器的/home应该已经挂载了来自主机的/home,请在配置前通过df -h进行确认 ·为方便理解,配置NIS的流程同样是主机和从机同步进行 | 主机 | | | ·检查是否已安装对应的软件包,若没有安装对应的软件包则安装 $yum -y install ypserv ypbind yp-tools | | ·设置NIS域名及固定运行端口 $gedit /etc/sysconfig/network ·添加如下内容 NISDOMAIN=workarea YPSERV_ARGS="-p 1011" ·此处NIS的域名被设置为workarea,设置完成后保存并退出 | | ·设置yppasswdd在固定的端口启动 $gedit /etc/sysconfig/yppasswdd ·在文件中添加如下内容 YPPASSWDD_ARGS="--port 1012" ·保存并退出 | $gedit /etc/rc.local ·在rc.local中添加如下指令 /bin/nisdomainname workarea ·完成后保存并退出 $authconfig-gui ·打开图形化GUI配置从机的NIS选项 ·在第一个界面中选择“USE NIS”并点击“NEXT” ·在第二个界面中,在第一栏输入NIS域的名称,在第二栏输入主机的hostname或者IP(推荐),至此,从机配置结束 | | ·修改主要配置文件/etc/ypserv.conf $gedit /etc/ypserv.conf ·在文件中添加如下内容 127.0.0.1/255.255.255.0 : * : * : none 192.168.113.0/255.255.255.0 : * : * : none * : * : * : deny ·保存并退出 | | ·配置hosts $gedit /etc/hosts ·在文件末尾添加如下内容 192.168.113.50 sh05 192.168.113.51 sh06 ·保存并退出 | | ·开启服务 systemctl enable –now ypserv.service systemctl enable –now yppasswdd.service | | ·创建数据库 $/usr/lib64/yp/ypinit -m ·输入该指令后会提示新增除主机外的服务器,若不确定,可直接Ctrl+D保存更改,按y确认并退出 | | ·每当新增用户后,需要更新数据 $cd /var/yp $make ·当更新提示完成后即可 | | ·测试配置,在主机上新建账号 $useradd user02 $echo 123456 | passwd –stdin user02 $cd /var/yp $make ·登录至从机 $su user02 ·可以正常切换账户表示配置成功,此外,也可以直接尝试在从机的登录页面登录在主机新建的账户,出现闪退表示配置存在问题,大概率是没有找到NIS域 $reboot ·重启后可直接在服务器登录界面登录 |
