查看: 908|回复: 12
[求助] LVDS Buffer上方电流镜总是不饱和
发表于 2025-10-15 00:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的结构如下图,两个反相器输入端为1.25V的DC工作点,输出通过VCM想强制在1.25V,供电电压为1.8V,但反相器上方的PMOS电流镜总不饱和,请问这是什么原因呢?我实在想不到问题出在哪,请大佬们指点一二。
发表于 2025-10-15 08:56:38 | 显示全部楼层
你尾电流源给的电流是不是给小了,你看右边接实际1.25V电压的时候流过的电流×两倍,应该是你实际需要的电流把,但是为啥会2.6m这么大, 你是不是管子尺寸设计错了,真的CMFB不需要很大的增益,基本上4050dB 就很够了
发表于 2025-10-15 08:59:23 | 显示全部楼层
而且还有一个问题,你1.25V这个数是怎么设计出来的,你的输入时N管啊,1.25V是源,你的输入电压范围就是在VDD附近吗,你这直流点设置的也不太合理吧
发表于 2025-10-15 09:08:22 | 显示全部楼层
1.仿真bench P1D P2D连接方式和你论文里的不一致,注意交叉;
2.VCM太高了
发表于 2025-10-15 09:16:28 | 显示全部楼层
M3 M4用的是NMOS管,
发表于 2025-10-15 09:49:28 | 显示全部楼层
2.VCM太高了
上面一对如果用PMOS,那这么接没问题
发表于 2025-10-15 09:50:26 | 显示全部楼层
看下各个管子的尺寸,如果要出3.5mA电流的话,每个管子的尺寸要仔细设计并且会很夸张
发表于 2025-10-15 09:52:00 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-10-15 08:59
而且还有一个问题,你1.25V这个数是怎么设计出来的,你的输入时N管啊,1.25V是源,你的输入电压范围就是在V ...
1.25V应该是LVDS协议规定的
 楼主| 发表于 2025-10-15 11:24:02 | 显示全部楼层
frenkieyang 发表于 2025-10-15 09:50
看下各个管子的尺寸,如果要出3.5mA电流的话,每个管子的尺寸要仔细设计并且会很夸张 ...
您好,我目前是在CMFB模块中尾电流源采用3.3mA,差动管采用350nm进行大gm设计,上方的电流镜给的Vov也在200mV左右,通过各自电流镜偏置给到LVDS Buffer模块,我计算了下前向的输入信号是一对差分高电平在1.7V,低电平为0,中心电平为1.25的方波,感觉和LVDS模块也能匹配的上,就是不清楚为什么LVDS上方的PMOS为什么一直截止。
 楼主| 发表于 2025-10-15 11:29:36 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-10-15 08:56
你尾电流源给的电流是不是给小了,你看右边接实际1.25V电压的时候流过的电流×两倍,应该是你实际需要的电 ...
我是这么想的,确实CMFB增益只需要40~50dB即可,由于LVDS Buffer的协议需求是1.25的中心电平,350mV的摆幅,流经一个100ohm电阻,那么就需要3.5mA的电流给到Buffer模块,我就可以通过设计CMFB模块为3.5mA并通过各自的PMOS偏置来实现LVDS Buffer处的大电流需求,我看原文献里的功耗也要消耗9.6mA,所以认为这样没有问题。
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.019720 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
