查看: 588|回复: 4
[求助] ICC2 create_diodes 問題!!!!!!!
发表于 2025-9-30 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问前辈们有没有使用过create_diodes这个指令
create_diodes -options {{xmtp_op_ecc_corrb/Y} {xmtp_op_ecc_corrb} {STD/ANTV18L180T07R} 2 MET2 5}
ERROR: incomplete input specified:
Required inputs: port_name cell_instance_name diode_frame_view_name number_of_diodes max_routing_layer_name max_routing_distance
不太知道是什么地方有问题无法顺利产生
发表于 2025-10-9 15:14:09 | 显示全部楼层
create_diodes -options {{xmtp_op_ecc_corrb/Y xmtp_op_ecc_corrb STD/ANTV18L180T07R 2 MET2 5}}
 楼主| 发表于 2025-10-16 08:41:16 | 显示全部楼层
感谢你的回复!
想请问一下输入指令后会显示Warning: No antenna diodes found, or could not link them. (ZRT-302)
我要怎么确保ICC2可以把STD/ANTV18L180T07R 认定为diode cells,谢谢!
发表于 2025-10-17 14:40:16 | 显示全部楼层
你可以 --help 或者 man 一下 , 找找例子 看看他的使用说明
 楼主| 发表于 2025-10-20 16:39:22 | 显示全部楼层
create_diodes这个方法还是没有成功,但有看到别人的帖子有修改std.lef,
在ANTENNA cell 的描述里 class core 后面加上ANTENNACELL,这个方法是可行的。
在synopsys官网也有看到可以指定cells来fix antenna,大家也可以尝试看看
icc2_shell> set_app_options -name route.detail.diode_libcell_names \   -value "$diode_library_cell_name"
GMT+8, 2025-11-4 19:49 , Processed in 0.014280 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
