查看: 860|回复: 10
[求助] Bindkey快捷键自定义shift<key>3和系统自带#冲突,需要把#删掉才行,是输入发的问题吗?shift+3刚好是#
发表于 2025-9-27 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我自定义的shift<key>3自动识别成了#,我得把快捷键#删掉我自定义shift<key>3才能生效,这个是什么原因造成的? 是我输入法有问题吗,该怎么解决呢
发表于 2025-9-28 09:08:53 | 显示全部楼层
shift+3 不就是# 么?
发表于 2025-9-28 18:55:57 | 显示全部楼层
shift 3就是井号键,shift叫上档键,作用就是把你键盘输入的内容变成键盘上面那个,包括shift a其实本质上就是A
发表于 2025-9-29 10:58:27 | 显示全部楼层
你先把它bind成缺省
发表于 2025-9-29 11:14:04 | 显示全部楼层
因为你的3和shift3本来就是一个键啊,你这肯定是冲突了啊。shift 一般都是跟字母啊 ,shift a 也就是代表A
 楼主| 发表于 2025-10-2 14:55:56 | 显示全部楼层
王玉 发表于 2025-9-29 11:14
因为你的3和shift3本来就是一个键啊,你这肯定是冲突了啊。shift 一般都是跟字母啊 ,shift a 也就是代表A ...
那怎么把系统自带的#的快捷键删除呢,难道每次都要手动删除一下?
 楼主| 发表于 2025-10-8 15:25:08 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2025-9-29 10:58
你先把它bind成缺省
这个时啥意思,是更改bindkey的默认设置吗?
发表于 2025-10-9 14:46:05 | 显示全部楼层
把系统的快捷键改成其他的按键就好了
发表于 2025-10-10 10:48:31 | 显示全部楼层
快键键直接设置为#号,不要写shift 3就可以了。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/7Oc8rEXVugBqbO4fjBfJFA
GMT+8, 2025-10-20 07:12 , Processed in 0.106202 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
