查看: 406|回复: 3
[求助] VCS+XA如何进行verilog-A与verilog的混合仿真
发表于 2025-9-22 14:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人混仿小白,我在数字testbench顶层想要调用verilogA组成的.sp模拟文件与数字模块连接要进行仿真
(模拟ADC数据输出给数字模块)
vcsAD.init如下
bus_format _%d;
use_spice -cell anatop;
choose xa -n anatop.sp -c mix.cfg -o results/xa/xa;
经过makefile中命令编译VCS
run_vcs_xa:
                echo "clean up old files"
                rm -rf stack.info* csrc simv* *.fsdb results nova*
                echo "mkdir ./results"
                mkdir ./results
                # Compile
                echo "verilog compilation"
                vcs \
                        -nc \
                        -full64 \
                        -sverilog \
                        ./test_bench/dpwm_adc9200_tb.v \
                        -f sim_filelist +define+SIM \
                        ./verilog-A/anatop.sp \
                        -ad=./verilog-A/vcsAD.init \
                        -debug_access+all \
                        -l ./results/vcsAms.log
                # Simulate
                echo "run simulation - simv"
                simv \
                        -nc \
                        +COMPARE \
                        -l ./results/simv.log
                mv ./vcs.fsdb ./results/
出现如下错误
Error: Can't find file simv.daidir/ams.cmd.tmp from parser.
Got SIGSEGV
An unexpected termination has occurred in /vault/Linux/synopsys/vcs/2018.09/linux64/bin/vcs1 due to a signal: Segmentation fault
Hostname rdb-sim-02.rdb.com
During Analog Function="doEpicAmsSetup"
During setup for compilation
请问各位大佬,VCS+XA如何进行verilog-A与verilog的混合仿真,跪求指点谢谢各位大佬
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:10:15 | 显示全部楼层
verilog-A编写的时候用的.sp文件验证,xa ./file.sp
验证没问题了现在想将模拟的接口接入verilog设计仿真
想着是不是能像例程那样读入spice文件(例程是.spi,我的是调用verilogA的.sp文件),照葫芦画瓢发现好像不太行
蹲大佬解惑,十分感谢
发表于 2025-9-23 10:56:56 | 显示全部楼层
./verilog-A/anatop.sp这个你需要一个.v的模型,不能直接用sp网表。XA工具的安装目录下面应该有一些示例,可以参考下。
 楼主| 发表于 2025-9-23 14:58:00 | 显示全部楼层
dikonpep 发表于 2025-9-23 10:56
./verilog-A/anatop.sp这个你需要一个.v的模型,不能直接用sp网表。XA工具的安装目录下面应该有一些示例, ...
感谢回复,您是对的,确实需要用一个.v模型承接.sp
但是在跑XA下安装目录示例时,verilog-TOP部分的runVcsAms包括我的工程都会出现如下报错
Got SIGSEGV
排查发现应该是vcs命令中的-ad=./verilog-A/vcsAD.init \命令导致的,但是官方例程我并未做修改,为什么会出现这样的错误呢,是XA版本不兼容与VCS一同混仿吗?
期待解惑,十分感谢!
GMT+8, 2025-11-2 05:56 , Processed in 0.016859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
