查看: 537|回复: 3
[求助] 类似β Helper结构的工作原理及作用
发表于 2025-9-17 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
红框内结构作用:提供base电流的通路,为上侧bjt提供基极工作点。个人理解,有大佬知道这个结构还有其他妙处吗,期待懂的朋友回复!!!
发表于 2025-9-18 09:20:57 | 显示全部楼层
对于β大的老结构,集基两个点是直接短接的,而现在β小,就要把这两点解耦,同时又保持原有反馈结构来形成静态工作点。
于是在这两个点之间插入约为1的,正向的反馈通路,同时把基极电流分出去。
其实一个pmos也能起到同样的作用,而图中这个可以看成单位增益运放。
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:00:55 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-9-18 09:20
对于β大的老结构,集基两个点是直接短接的,而现在β小,就要把这两点解耦,同时又保持原有反馈结构来形成 ...
谢谢大佬回复,您说的pmos和单位增益是这样的接法吧。还有解耦的意思,说白就是防止集电极电流流向基极降低有效β,是这样吗
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:15:45 | 显示全部楼层
小红薯 大脸猫不愿迷路 是不是您呀
GMT+8, 2025-12-18 04:58 , Processed in 0.022061 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
