楼主: qq771520600
[求助] finfet工艺,这画法是正确的吗?lvs识别不了
发表于 2025-9-18 13:59:15 | 显示全部楼层
qq771520600 发表于 2025-9-18 10:54
佬,我请教一个问题,graycolor mask1color mask2,这几个分别什么时候用啊,因为器件调出来就是graycolo ...
graycolor是未着色,必须改成 mask1color或者mask2color才行,同种颜色间距大,不同颜色间距小,所以,两种颜色最好间隔使用
发表于 2025-9-18 14:01:01 | 显示全部楼层
qq771520600 发表于 2025-9-18 11:08
确实是存在drc,space no clean,但是我这个算不算drc error
左侧是染色(lvs ok),右侧是graycolor(lvs ...
是10nm以下的吗?要求上色没上色,对lvs来说大概相当于你这条线不存在,drc也会提示要上色
 楼主| 发表于 2025-9-18 14:29:00 | 显示全部楼层
楚卓清 发表于 2025-9-18 13:59
graycolor是未着色,必须改成 mask1color或者mask2color才行,同种颜色间距大,不同颜色间距小,所以,两 ...
MOS调出来就是grapcolor,那grapcolor有什么用处吗?找了设计文档,没理解这个意思,因为要着色才能过lvs(底层金属或者说MOS的S/D),这个不着色我就不理解存在的问题是什么了。
发表于 2025-9-18 15:10:37 | 显示全部楼层
qq771520600 发表于 2025-9-18 14:29
MOS调出来就是grapcolor,那grapcolor有什么用处吗?找了设计文档,没理解这个意思,因为要着色才能过lvs ...
未着色就是留给你自定义的,默认画出来的连线或者器件都是未着色,你纠结的似乎是既然必须着色,为啥不默认自带颜色。原因可能是避免自带颜色导致某一颜色局部比重过大,或者光刻机更新之后着色可能会变成非必须。
 楼主| 发表于 2025-9-18 15:28:42 | 显示全部楼层
楚卓清 发表于 2025-9-18 15:10
未着色就是留给你自定义的,默认画出来的连线或者器件都是未着色,你纠结的似乎是既然必须着色,为啥不默 ...
对,就是这个,那我理解了,感谢大佬
发表于 2025-9-18 16:11:15 | 显示全部楼层
可以搜一下double pattern看看
 楼主| 发表于 2025-9-18 16:29:35 | 显示全部楼层
已经解决了
发表于 2025-9-18 20:38:05 | 显示全部楼层
qq771520600 发表于 2025-9-18 10:58
是这样的,我分别画了几个版本。
软连接,不画线
画成二极管,两根线
所以我觉得你还是要把 DRC clean干净,我看上去你这个工艺应该是TSMC 7nm左右的工艺,你的这个疑问 colorA和B有XY方向限制的话DRC也是能报出来,你这个我看图片不是很能确定到底是不是这个问题,这种带lvs的识别不出来的error一般都是和DRC相关
发表于 2025-9-30 16:50:24 | 显示全部楼层
Szmile9 发表于 2025-9-18 13:50
不好意思,佬们,第一次听闻color和lvs有关系的
我想问下你们说的color是哪里的定义么 ...
q 一下这根线 可以设置这根net 的颜色 因为是double patten,如果你不设置这根线的颜色 lvs 会识别不到这根net,比如N6 1到4 都需要上颜色
发表于 2025-10-14 16:55:30 | 显示全部楼层
想问一下,我司在做t12的时候,是说不用自己进行着色,多少nm的工艺需要手动上色呢?
GMT+8, 2025-11-4 08:36 , Processed in 0.019832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
