查看: 1578|回复: 21
[求助] finfet工艺,这画法是正确的吗?lvs识别不了
发表于 2025-9-17 17:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
忽略drc
输入端:po到m0,m1,使用mask1color
输出:m0为graycolor,m1 m2为mask2color
vdd/vss:m0为graycolor,m1为mask1color
目前所欲端口跟器件都是无法识别
发表于 2025-9-17 19:43:59 | 显示全部楼层
器件不识别就是DRC有问题。
发表于 2025-9-18 08:21:45 | 显示全部楼层
用xl调试下。
发表于 2025-9-18 09:42:47 | 显示全部楼层
忽略DRC的操作是什么操作,DRC 没clean怎么请LVS
发表于 2025-9-18 10:40:51 | 显示全部楼层
graycolor 没着色,识别不了
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:54:16 | 显示全部楼层
楚卓清 发表于 2025-9-18 10:40
graycolor 没着色,识别不了
佬,我请教一个问题,graycolor mask1color mask2,这几个分别什么时候用啊,因为器件调出来就是graycolor,不是说A不能重叠B吗?
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:58:16 | 显示全部楼层
是这样的,我分别画了几个版本。
软连接,不画线
画成二极管,两根线
画INV,四跟线
drc只有space问题,我就不管他了,
现在我是想请教,color是不是用对了,这个不太熟悉,看得很迷糊
这个图说MINP只能与PO并行,NMINP垂直,我在想是不是我理解错了,
LVS DRC过不过无所谓,只是想知道,染色跟方向的问题
全部线宽为0.06
这样解释,能理解吗?
 楼主| 发表于 2025-9-18 11:08:40 | 显示全部楼层
CD_lzy 发表于 2025-9-17 19:43
器件不识别就是DRC有问题。
确实是存在drc,space no clean,但是我这个算不算drc error
左侧是染色(lvs ok),右侧是graycolor(lvs fail)
 楼主| 发表于 2025-9-18 12:17:50 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2025-9-18 08:21
用xl调试下。
跟XL没关系,还是grapcolor跟colorA colorB的问题
发表于 2025-9-18 13:50:29 | 显示全部楼层
不好意思,佬们,第一次听闻color和lvs有关系的
我想问下你们说的color是哪里的定义么
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.034235 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
