查看: 694|回复: 5
[求助] 华大九天 polas软件问题
发表于 2025-9-11 13:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
出现这个问题是什么原因呢,怎么解决
发表于 2025-9-11 13:54:12 | 显示全部楼层
看你指定激励条件没,电压或者电流
 楼主| 发表于 2025-9-11 14:07:37 | 显示全部楼层
Quinn714 发表于 2025-9-11 13:54
看你指定激励条件没,电压或者电流
但是我是加了的
 楼主| 发表于 2025-9-11 14:08:24 | 显示全部楼层
看你指定激励条件没,电压或者电流
这个激励已经加进去了
发表于 2025-9-19 15:54:47 | 显示全部楼层
gds,map等都没问题哈
 楼主| 发表于 2025-9-24 14:54:50 | 显示全部楼层
暴躁的兔子 发表于 2025-9-19 15:54
gds,map等都没问题哈
map的问题
GMT+8, 2025-10-14 19:31 , Processed in 0.021590 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
