查看: 486|回复: 11
[求助] 带隙基准简并点仿真问题
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对于带隙基准简并点的仿真,我采用的是在运放输出点加vdc进行扫描,但是基本都是0电流的情况,这是不是意味着有无数简并点?蒙卡仿真输出的dc也会有很多0和低电压的情况,如何规避这个情况呢?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
启动电路就是来消除简并点的,开启动电路再仿看还有简并点吗
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢哥这么快回复,我有加过启动电路试过,在DC下感觉是完全不起作用咧
另外有个问题也很困惑,我使用的是RPPOsab这个电阻,查到和我实际测到他的温漂是负的,理论上来说到输出级,调好一阶补偿之后,电流应该是个正温度系数才对,但是为什么我是负的呢?理论上来说这个情况下一阶应该不是较好的情况才对
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
yangxiuqi 发表于 2025-9-11 12:38
另外有个问题也很困惑,我使用的是RPPOsab这个电阻,查到和我实际测到他的温漂是负的,理论上来说到输出级 ...
这个结构是有无数兼并点,bipolar工作之前都是0
添加启动电路,拉低运放输出点之后仿dc效果跟之前一样,还是说应该看瞬态?大佬知道什么解决方法吗?以及我看网上大多数说法是这个结构是三个简并点
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我看你这个电流是负值,是随着温度越来越大的
您说的对!这个问题居然没反应过来谢谢提醒!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
yangxiuqi 发表于 2025-9-11 14:29
添加启动电路,拉低运放输出点之后仿dc效果跟之前一样,还是说应该看瞬态?大佬知道什么解决方法吗?以及 ...
没明白什么是效果一样?都有效还是无效,怎么仿真的
具体方法就是在运放输出加VDC到地,扫描0~5V,观察电流的情况,有过0点就代表有一个简并点。我用的是5V管子,我发现基本加启动和不加启动,其实都只有一个过0点,但是蒙卡就是有不对的点,我目前在尝试用蒙卡的debug environment
GMT+8, 2025-9-16 08:54 , Processed in 0.020603 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
