查看: 293|回复: 0
[求助] 请问power switch chain问题
发表于 2025-9-11 08:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.daisy chain 本身需要自行写脚本(哪种algorithm?)还是有innovus 工具指令可用?
2. Chain 本身如何保证每两个pso 最近而且只串一次?通常会用到哪种algorithm?谢谢您
3. Power switch 的rush current 造成的IR如何评估呢?通常是先考量上电速度去尽可能用越多的chain数量,再来评估rush current 是否过大?
4. 由于之前看到power switch的上电时间不影响setup/hold timing, design上会留一段时间等上电完成再运作,因此除非是极度频繁上下电,或是在超大型design 才会考虑上电速度去拆不同的power switch chain? 这个思路正确吗?还是实务上有其他的考量?谢谢大家
GMT+8, 2025-9-30 07:15 , Processed in 0.012002 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
